Дневные ходовые огни
Автор whiteowl, 07 июля 2010, 15:26
Цитата: Vad_63 от 26 декабря 2013, 19:54
а если (+) на размораживатель заднего стекла не подать, то что не включиццо?  :biggrin:
не включитццо - размораживатель заднего стекла  :bugaga:
Тогда автопрогрев от ГЭС не включится, и машинко вымерзнет насмерть :)
это фсЁ понятно... чубайс своего не упустит :crazy:
аднака, следуя устоявшейся традиции предыдущих вопросов - набхуа дефроггер на комп заводить? а у мну еще и обогрев зоны дворников на лобовом фтуда же идет, на отдельную ногу  :crazy:
в общем по теме эти ДХО диодные работают как стабилитрон и стабилизируют питание на 71 ноге EFI напряжение, но так как было холодно и АКБ подсел напруга стабилизировалась на отметке 10 в.(при прокрутке стартера), а EFI почемуто это расценивает как нагретый двигатель или вкл кондишки.
Царь, не, как стабилитрон не работают. Тут делитель напряжения получается.
jdm4x4
как вам такие огоньки http://mediasaloon.ru/shop/daylight/drl-led004r/ ? можно ли их будет вмонтировать в бампер? или лучше плоские?
При желании всё можно!
Horse 4WD
Hi комрады вопросик по квадратным нижним фарам!!!
Не горят как факел))) проверил включатель - слегка поплавлен, почистил, проверил тестером - контакт есть!
Снял фишку где непосредственно к лампе провод подходит! ткнул тестером -  нет питания!!!
Где собака зарыта? Как бы провод где нить оборвался - все ясно - лезь под капот и ковыряй)))
А есть еще что проверить. Главные фары светят, подсветка тоже.... :aggressive:
Horse 4WD, сначала габариты включить нада а потом ПТФ включать, без габаритов они не включатся...
Horse 4WD
Квадратные фары у меня всегда включены, включаю габариты и их тоже! А в чем прикол?
питание на ПТФ (квадратные фары) поступает с габаритов...
Horse 4WD
а релюхи между ними никакой нет?
Horse 4WD
всем спсб! полез по проводам нашел обрыв!  :crazy:
luazik
Вот, выставляю на суд свою заморочку с ходовыми огнями. Спрятал их от дождя и ветра внутрь фары.
