Автор Тема: Дневные ходовые огни  (Прочитано 62619 раз)
Re: Дневные ходовые огни
« Ответ #510 : 11 Ноября 2013, 18:12 »
jammer:beer:
Еще пару слов добавлю.
Требования к ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ автомобилей, если ОНИ РЕШАТ УСТАНОВИТЬ на авто ДХО, данные в техрегламенте, приведены в первом сообщении этой темы. Только не полностью. Дополню и продублирую.
В приложении 5 имеется таблица 1.1 "Требования по наличию внешних световых приборов на транспортных средствах"
В ней говорится, что ДХО могут быть установлены на транспортные средства "ФАКУЛЬТАТИВНО для категорий M, N. ЗАПРЕЩЕНО для категорий O." Цвет: белый. Количество: два.
"1.3.29. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.29.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
1.3.29.2. Требования к размещению:
1.3.29.2.1. По ширине: та точка видимой поверхности в направлении исходной оси, которая в наибольшей степени удалена от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
1.3.29.2.2. Расстояние между внутренними краями обеих видимых поверхностей в направлении исходной оси должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм в том случае, если общая габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
1.3.29.2.3. По высоте: от 250 мм до 1500 мм над опорной поверхностью."
Т.е. даже на новые ТС устанавливать ДХО не обязательно, а на некоторые категории и вовсе запрещено.
Все остальное по этому вопросу я писал выше.
Для тех, кому закон не писан, хотя бы придерживайтесь требований техрегламента к ДХО, особенно пункта 1.3.29.1.:bt:
Оффлайн Olegych
  • Петропавловск Камчатский, Эссо
  • Олегыч
    • для тех кто уехал и не вернулся.
« Ответ #511 : 16 Ноября 2013, 03:43 »
Я  думал-думал, листал книгу с электросхемами Териоса..Как подключить, яже не электрик, и спросить не у кого.   Большинство просто цепляют их к габаритам.  Потом взял напряжение с провода на замке  при ON,  и через обычный выключатель вывел к фонарям. Фонари из магазина, двухпроводные.  Для того, чтоб можно было знать-включены они или нет-поставил контрольку - светодиод  от зажигалки, рядом с выключателем, с сопротивлением 430 ом. С наступлением сумерек  просто  выключаю ДХО и включаю габариты. Все это можно было бы сделать  с релюшкой - но это сложно для меня. Туплю по чёрной.
Териос 2000, J100G, HC; 1.3, механика,  серебро
« Ответ #512 : 16 Ноября 2013, 06:21 »
Olegych, в таких случаях надо звать знакомого электрика :beer:
А за самостоятельные опыты, да еще со светодиодом, плюсадын.
« Ответ #513 : 16 Ноября 2013, 07:12 »
Может быть поможет http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,3867.msg166696.html#msg166696
« Ответ #514 : 17 Ноября 2013, 22:25 »
Olegych, светодиод через 430 ом не ярко горит? Ярко небось?
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
« Ответ #515 : 20 Декабря 2013, 23:48 »
Сделайте вот так и будет всем счастье!!! При вкл зажигания огни включаются ,при вкл габаритов и фар огни выключаются. И это единственный правильный способ!!!
Terios 98 HD автомат-пруль,DAEWOO NEXIA 1,5 DOHC
« Ответ #516 : 21 Декабря 2013, 04:15 »
Ахринеть! Вот где собака-то "порылась"!? :bugaga: А предыдущие странички просмотреть не пробовали, любезнейший?
« Ответ #517 : 21 Декабря 2013, 04:30 »
Сделайте вот так и ... это единственный правильный способ!!!
Скоропалительный вывод. Читаем :
Цитировать
1.3.30. Требования к дневным ходовым огням:
1.3.30.1. Дневные ходовые огни, если таковые установлены, должны включаться автоматически, когда выключатель зажигания находится в таком положении, которое не исключает возможность работы двигателя. Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически при включении фар, за исключением тех случаев, когда мигание фар применяется для подачи кратковременных предупреждающих световых сигналов.
Так вот. По вашей схеме при включенных габаритах и не включенных фарах ДХО отключены, что противоречит требованиям к ДХО.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 04:40 от Gart »
« Ответ #518 : 21 Декабря 2013, 04:39 »
sancho3403, чтобы ваш вариант был правильным, к схеме надо добавить ещё пару релюшек(может одну), которая будет учитывать включенные фары(ближний, дальний) и работать в согласовании с реле в вами предложенной схеме в соответствии с булевой алгеброй(логическое И).
Но он не будет единственно правильным. Никогда. :ae:
Не думайте, что я такой злой... Желаю вам успешно доработать схему и выложить правильно работающий вариант.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 04:46 от Gart »
« Ответ #519 : 21 Декабря 2013, 08:58 »
Управление релюшкой от габаритов, в принципе, правильное, я тоже так сделал и выкладывал уже. Габариты будут гореть и при ближнем и придальнем.
« Ответ #520 : 21 Декабря 2013, 09:40 »
Володя, верно, что габариты горят при включенных фарах, но
По ... схеме при включенных габаритах и не включенных фарах ДХО отключены, что противоречит требованиям к ДХО.
« Ответ #521 : 21 Декабря 2013, 14:38 »
Ах вот ты про что... Точно! Признаю! Есть такой косячок! Но нынче и режима-то такого как "отдельно горящие габариты" практически не осталось... :bugaga:
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
« Ответ #522 : 21 Декабря 2013, 22:48 »
Ну ,как то Вашу схемку не видел ранее!!! По мне так ,нормально от габаритов ,а не от дальнего и ближнего.Вот вариант с диодами.
« Ответ #523 : 22 Декабря 2013, 08:44 »
...По мне так ,нормально от габаритов ...
Вот с этого и надо было начинать.  :ad:
По измененной схеме. Зачем убрали плюс от габаритов? Логика работы устройства изменилась, но ИМХО не в лучшую сторону. При морганиях дальним ДХО гаснуть не должны, а у вас гаснут. :nea:
Оффлайн sancho3403
  • Фрязино МО
  • Карма: +4/-0
« Ответ #524 : 22 Декабря 2013, 12:59 »
Для нормального пользования ,я считаю что миганиями можно как то принебречь,ведь вся идея с этими схемами была для помощи тем кто хочет поставить дхо .Но не обладает специальными знаниями, а так можно   еще позамарачиваться. У меня установлен первый вариант от габаритов ,приятелю из гаи понравилось -одобрил.
