Подушки двигателя
Автор andreyauto, 22 июня 2010, 18:37
Nexus52
Цитата: Gart от 25 апреля 2011, 17:13
Поставил немецкие Febest -- TM-CAM1 + TM-CAM-2 (пара)
Немецкие, ну-ну......дай Бог, чтобы этого китайского г... хотя бы на год хватило.
Nexus52, будем надеяться :)
Kurnosa
#17
ВЕРНИТЕ СТАРЫЙ ФОРУМ !!! :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2: :girl_cray2:
СВОБОДУ ЮРИЮ ДЕТОЧКИНУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
День добрый. Подскажите где можно купить подушки  Двигателя срочно нужны?
Можно и б/у потому как большая беда раньше не могли специ определить в чем проблема, а сейчас просто SOS.
Спасибочки.
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
swamp lord
Kurnosa,  сегодня пятница зачем так кричать  :crazy:
Kurnosa
swamp lord,  Я блин ЗАБЛУдилась
Kurnosa
ПРОСТИТЕ но для меня старый форум был лучше и удобней. Это мое мнение.
swamp lord
Kurnosa,  где мох, там север :)
Ильшат
Как временный вариант если срочно надо то можно приколхозить подушку от ваз-2101,правда думаю жестковато получиться.
Kurnosa, если совсем  :bc: , гляньте сюда: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=3812.msg142856.html#msg142856, до покупки новых можно поездить  :ad: ... Только вибрация идёт на "D" с тормозом (на светофорах)  :crazy: .
rust
Kurnosa,  :bt:в автодетали есть в наличии (координаты на главной странице в партнёрах)
поменял сегодня.....машина опять стала японской :)
Никакой вибрации, переключения плавные, тяга ровная, никаких бряков, стуков...
Резина на подушках febest жёстче, чем на родных.
Менять в одну каску, при наличии масляного домкрата - 2 часа... основное время тратится на откручивание болтов и гаек крепления опор.
Для тех, кто только собирается - подробная памятка :)
1) Снимаем аккумулятор, вместе с поддоном.Если руки толстые, то возможно придётся открутить рулевой кардан. Снимаем воздушный фильтр вместе с верхней половиной кожуха (нижнюю часть можно не откручивать, она не мешает).
2) Откручиваем одну подушку (1 гайка на 17 и 2 болта на 14). Лучше подсветить светильником или фонарём. На второй подушке можно ослабить гайку.
3) Лезем под машину. Находим под соединением коробки и двига усиливающую железяку (не смог найти как называется). На ней есть снизу 2 сварных шва поперёк самой железяки, справа и слева. Устанавливаем домкрат под один из швов, с той стороны, с которой будем снимать подушку. Домкратим, по тех пор пока двиг не перестаёт подниматься относительно кузова.
4) Вытаскиваем подушку, устанавливаем новую. Смотрим чтобы шпилька подушки зашла в своё отверстие.
5)Тихонько опускаем домкрат, не полностью, а на пару сантиметров. Наживляем болты и гайку. Пока не затягиваем подушку. Сложность может возникнуть с тем, чтобы вставить новую подушку так, чтобы шпилька встала на место. Если новая подушка не пролазит на своё место, можно ещё немного поддомкратить и облокотиться на машину сбоку, и тогда просвет для установки подушки станет больше и она свободно встанет на место. Опускаем домкрат полностью.
6) Повторяем всё с п.3 Только домкратим под другой сварной шов, с другой стороны.
7) Затягиваем все гайки и болты. Устанавливаем поддон и аккумулятор, подсоединяем силовые провода и..... готово! :)
В принципе, вроде как можно обе сразу открутить и домкратить обычным домкратом посередине, но я решил, что безопаснее будет поочереди.
Андреi П.
#27
   Aborym, за изложение процесса +.
   А, что происходит с старыми подушками (рассматриваем машину без аварии), почему их меняют, изнашиваются ли они от пробега? Есть ли у кого соображения на этот счёт?
rust
 :bt: испорчу тебе карму +ом...  :beer:
виталий д
Как правило внутри  подшки стоит пружина, как у нас не знаю. Возьмем без пружины: двигатель постоянно вибрирует, резина просто напросто "устает", теряет свою эластичность, покрывается трещинами, как бы садится и грубеет, становится жесткой. И поэтому вся вибрация двигателя уже передается на кузов сильнее, т.е. подушка ее не гасит. А кому понравится когда у тебя на холостых машину как параноика трясет? Никому, поэтому и меняют. Я считаю так.
