Подушки двигателя
Автор andreyauto, 22 июня 2010, 18:37
Я подозреваю, что свои подушки порвал, когда снимал\ставил коробку. Надо было ослабить передние подушки.
Пружин у нас нет. просто прямоугольная подушка из резины, сверху влита пластина со шпилькой и направляющей "пипкой". Вот эта пластина и отрывается. Резина у меня не загрубела, была даже мягче, чем на новых febest`ах.
Я думаю, что если подушки из качественной резины и их не тревожить, то они прослужат очень долго.
Цитата: Aborym от 02 июля 2011, 16:54
Для тех, кто только собирается - подробная памятка :)
1) Снимаем аккумулятор, вместе с поддоном.Если руки толстые, то возможно придётся открутить рулевой кардан. Снимаем воздушный фильтр вместе с верхней половиной кожуха (нижнюю часть можно не откручивать, она не мешает).
2) Откручиваем одну подушку (1 гайка на 17 и 2 болта на 14). Лучше подсветить светильником или фонарём. На второй подушке можно ослабить гайку.
3) Лезем под машину. Находим под соединением коробки и двига усиливающую железяку (не смог найти как называется). На ней есть снизу 2 сварных шва поперёк самой железяки, справа и слева. Устанавливаем домкрат под один из швов, с той стороны, с которой будем снимать подушку. Домкратим, по тех пор пока двиг не перестаёт подниматься относительно кузова.
4) Вытаскиваем подушку, устанавливаем новую. Смотрим чтобы шпилька подушки зашла в своё отверстие.
5)Тихонько опускаем домкрат, не полностью, а на пару сантиметров. Наживляем болты и гайку. Пока не затягиваем подушку. Сложность может возникнуть с тем, чтобы вставить новую подушку так, чтобы шпилька встала на место. Если новая подушка не пролазит на своё место, можно ещё немного поддомкратить и облокотиться на машину сбоку, и тогда просвет для установки подушки станет больше и она свободно встанет на место. Опускаем домкрат полностью.
6) Повторяем всё с п.3 Только домкратим под другой сварной шов, с другой стороны.
7) Затягиваем все гайки и болты. Устанавливаем поддон и аккумулятор, подсоединяем силовые провода и..... готово! :)
В принципе, вроде как можно обе сразу открутить и домкратить обычным домкратом посередине, но я решил, что безопаснее будет поочереди.
У меня подушки только пуховые... но процесс!
подушки, опоры..... тот же хрен, только в левой руке :)
Kurnosa
Доброго времени суток. Всем огромное спасибочки за советы и обсуждение. :ur_welcome:  Но я женщина и как я буду менять эти подушечки один хрен знает. :dont_know:  А специ берут за то чтобы поменять эти как их подушечки почти 2 тыс рупей. :girl_cray2:
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
Kurnosa, а Вы простите с чем сравниваете?
С походом в солярий? Маникюром? Визажистом?  :biggrin:
Неуж-то нет знакомого, который за красивые глаза, ну или за пиво в конце концов, согласился бы помочь. 2000 - это дорого. я бы больше 1000 не взял. :)
musafirov_sl
где на копать номер подушек в экзисте не говорят номер на их сайте нет
териос кид2000г.efdem.акпп,белый G131j
musafirov_sl
подойдет ли подушка двигателя от j102g на двигатель j131g
musafirov_sl
подойдет ли подушка двигателя от j102g на двигатель j131gVladL,
musafirov_sl, эх, раз... еще раз... еще много-много-много-много-много раз!
У нас VladL... да и вообще весь клуб.... глухотой и слепотой страдает  :crazy:
musafirov_sl, Дык VladL, в Новосибе загарает  :V:
Теперь понятно, зачем нужно дублировать сообщения в теме. Чтобы ему лучше загоралось!  :crazy:
Petrvictorovich
Привет!
А почему нельзя сделать как ты обычным домкратом?
Домкратом вообще неудобно делать , куда вы его упрёте то? если только в скобу защиты между движком и коробкой, но это далеко и неудобно. ну можно через бруски по краям движка...  Проще лебёдкой двиг приподнять , это страшное слово лебедка , даааа представляю, а в сущности пустяк, попробуйте - понравиться. Есть ещё способ, если всё же лебедка пугает , домкрат не подставляется а сил рук не хватает ,   берём трубу, лом , черенок от лопаты на худой конец и ещё тряпка пригодится,  (г-ну Штоффу не читать :)) ) Значит пехаем эту палку  поочерёдно то под выпускной коллектор то под впускной и методом рычага упираясь об кузовные чашки стоек приподнимаем движок с одной стороны и с другой, предварительно подушки нужно открутить, навалились весом на трубу , руку сунули и вытащили подушку, чик и новую вставили! Спросите а тряпка куда делась? А тряпку подкладываем между трубой и чашкой , чтобы кузов не поцарапать... я лично последним способом делал , лебёдки не было :)
