Как самостоятельно поменять масло в двигателе. (С Фото)
Автор Kefir_Danon, 06 июня 2010, 17:37
evo
Цитата: trofim от 22 апреля 2011, 22:42
что-бы снять фильтр пользовался всегда отверткой . вспоминаеш что плохого произошло за сегодничный день иии.
втыриваеш енту отвертку в масленный фильтр. и все прекрасно откручивается.....
не рекомендуется, если предыдущий раз менял не сам. ситуация, пройденные 3 ТО на гетсе у официалов, затем приходит мысля съэкономить на замене масла, далее комическая ситуация - на улице минус 30, на эстакаде пытаемся открутить фильтр, пляски под бубен от холода, ломаем съемник, решаем пробить отверткой, пробиваем и срезаем фильтр от основания :( решаем ехать в тепло на яму, едем, особенно не заморачиваемся, так как минут 10 всего, да и супротек ранее заливали. как оказалось, после применения зубила, фильтр официалы скорее всего подзабыли заменить. вот такой опыт протыкания при снятии
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
evo, если фильтр закручивали рукой, то и откручивается он рукой просто... проверенно уже не один раз... а вот на некоторых СТО фильтр закручивают ключом... рукой потом снять фильтр невозможно... Может быть СТошники таким образом гаратнитуют себе работу.
Kastrov_G
начитался - стал менять... ИМХО ключ нужно иметь!!!
Полдня потерял - все снять фильтр пытался всеми вышеописанными способами (кроме спец ключа разумеется). Замена масла дело пустяшное, но нужно быть готовым к некоторым ослажнениям. Надо было с Великого Луха пример брать - сначала фильтр попытаться снять! Хотя в таком варианте наверное все масло окажется там где его не ждали...
Kastrov_G
Кстати масла слил всего литра полтора! Даже не удосужился проверить уровень при покупке машины... хотя все равно бы купил!
нехухе себе, меня удивляет, что датчики не сработали и не вывели эту инфу на табло...
Для того чтобы снять фильтр надо подождать пока остынет машина иначе его не снять без спец ключа!
zod1
Сегодня пробовал менять масло себе. В прошлый раз меняли на сервисе, защиту так прикрутили, что у меня не хватает сил сорвать :( Просто у них трещетка, а у меня только ключи рожковые и накидные...А еще видимо они в прошлый раз потеряли гайку мою, потому что 3 гайки на 17 а одна на 16, как раз не откручивается, гадина... Похоже придется ехать за 20 км в сервис чтобы мне там масло поменяли, стыд какой :(
Cami 2003, J102E-GPDF
rust
Датчиков уровня масла в наших машинах нет. Есть только датчик давления, но он сработает только, если уровень будет чрезвычайно низким и насос начнёт прихватывать воздух.
Kastrov_G
Выходит, что проверять уровень масла перед выездом нужно себе ввести за правило (для этой машинки конкретно), а на лампу не надеяться.
А вот во что превратил я фильтр... В результате сбивал молотком и отверткой в области посадочного кольца (или как это можно обозвать) ибо отверткой насквозь непомогло - мнется, рвется , но не откручивается :dash1:
Kastrov_G
Kastrov_G
Имею желание поставить плюсик в карму господину vish-у, а разобраться не могу как сделать?
Kastrov_G, наберете 25 сообщений, станете участником клуба, тогда можно будет карму менять.
Мирко
Kastrov_G
Экак Вы над фильтром то поиздевались.  :crazy:
У меня был крабовый съёмник, но для этой машинки он не подошёл, уж больно маленький фильтр, пришлось купить обычный цепной. Снимается фильтр без проблем :d:
Kastrov_G
Ну тогда - спасибо!
Nexus52
Меняю фильтр без ключа. Накидываешь узёл "стремя" на фильтр, и одной рукой тянешь вниз, другой откручиваешь фильтр. Всё. Удобно как снизу так и сверху.
