Как самостоятельно поменять масло в двигателе. (С Фото)
Автор Kefir_Danon, 06 июня 2010, 17:37
Цитата: Царь от 17 апреля 2015, 11:05
если с маслом в порядке с чего он раньше-то забьётся? а если амно то и фильтр не поможеть, а клапан для зимы сделан если чо.
по ценегу совсем не дороже - у нас вик 250-300, тойта - бош как на фото 350, как у вас не знаю :bt:
Масло то работает, неизбежно собирает амно с двигателя, это амно фильтрует фильтр, иначе нафига вообще менять масло :) По поводу зимы не понял связи, мне всю жизнь мотористы утверждали, что когда фильтр забивается этот клапан срабатывает, я то не спец конечно в этом, но думал как то специалисты разбираются.
дык всё просто - пока масло не загустеет от холода оно через фильтр будет спокойно прокачиваться. а вот при холоде вязкость масла очень сильно увеличивается соответственно и давление, по этому и сделали аварийный клапан, что бы сам фильтр не повреждался.
мотористы не знаю о чем они там ваще думают - смысл фильтра тогда? он по любому забьётся получается из ихних мыслей...
шурик66 по моему проверял этот клапан при каком давлении открывается на каком-то фильтре...
клапана на разное давление могут быть... у некоторых прям на них же и указано... как правило, 1,5-2 кг... штоп его в магистраль не вывернуло...
вообще надо врезать в гбц маленький манометр, глянул и все понял , все давно думал об этом...
не надо его в ГБЦ врезать... все уже украдено  придумано до нас  :biggrin:
или вместо штатного датчика который на "масляную лампочку" (как вариант - через тройник),
или проставка под фильтр, и уже в проставку вкручивается датчик манометра... еще и место под датчик температуры масла есть...
у меня на сундуке датчик манометра вместо штатного вкручен... :bt: иба проставок под судучий фильтр не делают - у него резьба М26х1,5...а так бы проставку воткнул, она феншуйнее...
http://oilselector.castrol.com/c/ru/rus/recommendation/ea62c2ba9044f7f71610b2198d6c1c6f/Toyota-JAP-CN/Corolla-Axio-Fielder-E14-%282006-%29/Corolla-Fielder-1-5-%284WD%29-%28-NZE144G-%29-%282006-%29
По каталогу Кастрола Объем фильтра:: 0,3 л , Oбъём: 3,7 л т.е. 4 литра полный объем, но у меня ушло 3,2 литра, даже специально зад машины домкратил и ждал пока всё стечет, на Висте такая же фигня была.
Кстати в магазине не было привычного Magnatec 5W-30 AP для японских авто, пришлось взять Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4, поди не критично? Кстати именно его Castrol MAGNATEC 5W-30 A3/B4, а не  Magnatec 5W-30 AP менеджеры советовали лить в Висту..
3,75 это сухая заправка вместе с фильтром +- 100 мл. манагеры как аргументировали про масло??
Цитата: Царь от 19 апреля 2015, 17:29
... манагеры как аргументировали про масло??
канешна аргументировали... им нужно было продать именно его , поэтому оно лучше всего подходило к висте...  :D
Объем фильтра указан 0,3 литра, двига 3,7 по каталогу Кастрола. В фильтр реально входит много масла.
Не, типа для современных двигателей нужны именно эти присадки, а так  5W-30 A3/B4 стоит на 100-150 рублей дороже  5W-30 AP. Потом уже приехав домой глянул каталоги и понял, что бабы все же в двигателях нех..на не понимают.
