Вариант полочки - шторки для багажного отделения.
Автор Андреi П., 03 мая 2010, 10:13
Андреi П.
   Долго обдумывал, как сделать такую полочку. Основные трудности это: эргономика изделия, второе - чтобы изделие не смотрелось кустарно и было органично вписано во внутренний облик машины и третье не хотелось делать в машине каких либо отверстий и держателей.
  Итак начну с конца, что получилось, а потом опишу процесс изготовления.
Андреi П.
#1
 Для изготовления полочки  взял дюралевый угольник 1210х30х30 (ДхШхВ) толщиной 2 мм, дюр. планку 1210х30х2, нащельник из сосны 1170х30х~6 и дубовую рейку ширной 30 и высотой ~ 10. Длину рейки  сейчас не помню, она равна ширине дверного проёма машины.
Нащельник, угольник, планки  склеил между собой спецклеем марки 88-НТ (продаётся в любом хозмаге, 20 руб.). На изделие ушло 6 тюбиков. На третьем снимке виден шпингалет, его прикручивать не надо и выборку делать в дубовой рейке тоже, рейку я потом повернул выборкой внутрь, т.к. передумал использовать эту выборку. Концы дюралевых планок, которые входят в зазор обшивки машины,  обработал напильником и шкуркой для гладкости.
Материалом полочки  выбрал винил кожу (цена 330 руб./м) шириной 1210 и длиной 1200. Длина вконце отрезается по месту.
Кожу между собой и планками  склеил спецклеем.
Конструктивно полочка держится за зазор в обшивке машины, куда входят концы планок толщиной 2 мм. Планки заводятся в зазор наискосок, а потом выставляются перпендикулярно. Задняя короткая планка заводится перпендикулярно и фиксируется шпингалетами при открытой задней двери.
Андреi П.
#2
Для мягкого контакта угольника и сидений я сделал обушок размером 3 см из винил-кожи (виден на третьем снимке слева). Такой же обушок  сделал и на другом конце полочки для контакта с дверью.
Андреi П.
#3
Задний край полочки перед последней планкой, (которая ближе к задней двери) делается по бумажной выкройке. 7 раз примерь, один отрежь.
Андреi П.
#4
Шпингалет прикручивается к дубовой планке на ровную поверхность после обклейки кожей. Сверху на снимке  виден обушок.
Края кожы ближе к планке прошиваются стежком в одной точке 3 раза толстой капроновой  ниткой, узел завязывается один раз с нижней стороны и оплавляется. Всего таких стежков 12 штук, один из них виден на втором снимке (слева, над шпингалетом).
Андреi П.
#5
      Достоинством полочки является то, что её можно изменять, т. е. заднюю планку можно после открытия шпингалетов класть на часть между первой и второй планками (снимок внизу). Первую и вторую планки можно сдвигать (последний снимок). Испытания показали, что полочка удобна и во время движения машины не перемещается.
      Чтобы шпингалеты не открывались от вибрации во время движения машины была использована шляпная резинка. Резинка натягивается между ручкой шпингалета и внутренним краем конца алюминиевой планки.
     Затраты на полочку составили менее 1000 руб.
     Позднее выявился такой плюс: чтобы достать глубоко запрятанную вещь бывает достаточно сдвинуть планку ближнюю к сиденьям в сторону задней двери. Вещь таким же образом можно положить обратно, при этом это можно делать находясь как снаружи так и внутри машины. Например: можно сесть на заднее сиденье, сдвинуть планку и достать сумку с едой (задняя дверь при этом закрыта).
Молодец! "+"
Я тоже всё смотрю на это место, но мне хочется из фанерки делать и обклеить её чтобы она была жёсткой и сверху можно было тоже что-то положить ;)
Nataly_e
Молодцы! Я тоже мечтаю о полки в багажнике.
сейчас: Bego 2006/9
Андреi П.
#8
   Данная полочка выдерживает определенную нагрузку, можно положить журналы, игрушки, аптечку и др. весом до 5-6 кг. Я временно ставил на неё сумку с едой, ведерко, сидушки, болотные сапоги когда собирался в дорогу. Вариант с фанерой я отмёл именно потому, что жёсткая конструкция травмоопасна, и боюсь, что в случае серьёзной аварии она может повести себя непредсказуемо, например повредить шеи сидящих на задних сидениях если сзади идущая машина ударит в заднюю часть Териоса.
  Основное назначение данной полочки это скрытие от посторонних глаз содержимого находящегося под ней. В настоящее время на полочке во время движения располагается детское ведерко и полотенце на случай если ребенку стало плохо, правда пока ребёнку было хорошо и ведерко не применялось ( огромный плюс Териусу за это ). Без полочки они лежали на сидениях, что было не очень удобно.  Если планируется перевозка большого груза, то полочку можно быстро сложить сдвинув ее к сидениям.
trofimich
Очень классная весчь! У меня тоже есть мысль о подобном варианте. Спасибо за познавательную тему!
Андреi П.
#10
    При эксплуатации вдруг заметил, что места склейки местами стали расползаться от жары. Прочитал на тюбике: "Склеенные изделия могут эксплуатироваться при температурах от -40 С до + 50 С. Следовательно спецклей марки 88-НТ не совсем подходящий вариант для склейки полочки. Не учёл этого сразу, т.к. до этого случая этот клей никогда не подводил, правда и не было таких нагревов, что не дотронуться.
    Что делать? ...Решил прошить толстой капроновой нитью места по краю и обушкИ (ударение на "и"). Работа заняла в сумме около трех часов. Прошивал в ручную с перерывами на другую деятельность, чтобы было не так нудно.  Вышло хорошо, прерывистый стежок смотрится лучше чем сплошной (при ручной работе), прострочка сделала внешний вид полочки, как бы сказать, более дорогим - видна работа.
    По эксплуатации: сверху на полочке сейчас ничего не вожу, т.к. нет необходимости, хотя вес она может держать приличный. Под ней располагается много всякого добра, которое не портит внешний облик салона. Сделаешь покупку в магазине, поставишь её под полочку, закроешь машину и спокойно идешь в другой магазин, если ничего не видно чувствуешь себя более спокойно. Недостатков по эргономике не вижу, только достоинства.
Less Grossman
Цитата: jammer от 03 мая 2010, 12:31
Молодец! "+"
из фанерки? хотите я свою сфотографирую и размеры напишу?
Volvo S60
Бурундук давай ;) я так и не делал , не до этого пока...
cam
А нет ли чего выдвижного, типа шторок на окна. Охота чего приличного, без колхоза.
