Автор Тема: Реле поворотов  (Прочитано 10385 раз)
Оффлайн Терисовод
  • Владивосток-Уссурийск-Москва
  • Карма: +3/-0
Реле поворотов
« : 09 Апреля 2010, 16:45 »
Подскажите где именно в Териусе в 100 кузове стоит реле поворотов. У меня оно сломалось, поворотники просто горят.
Подскажите так же оно ремонтируется?
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Реле поворотов
« Ответ #1 : 09 Апреля 2010, 17:06 »
Терисовод
А когда аварийку включаешь-выключаешь какие то изменения появляются или нет?
Оффлайн Терисовод
  • Карма: +3/-0
Re: Реле поворотов
« Ответ #2 : 10 Апреля 2010, 03:08 »
Когда ававрийку врубаю поворотники тоже горят!
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
Re: Реле поворотов
« Ответ #3 : 10 Апреля 2010, 07:46 »
У меня тут недавно было нечто похожее... На прогреве у меня мигают поворотники, а тут обнаружилось, что мигает только левая сторона в основном, изредка подмаргивает и правая, но всего пару раз на двадцать "вспыхов" и то с задержкой в милисекунду.. Когда ставишь-снимаешь с охраны - только левая сторона "вспых". В то же время работа поворотников и аварийки в обычном режиме без охраны была правильной. Установщик сигналки сказал, что это проблема именно сигналки. Исправил заменой реле в блоке сигнализации и сказал, что "от старости". Синализация Шерхан Мэджикар V.
А обратил внимание я совсем случайно. Снимая с охраны, заметил, что продолжает гореть непрерывно правый поворотник. Погас только, когда я перезапустил машину с ключа.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2010, 07:50 от crazybubble »
Re: Реле поворотов
« Ответ #4 : 10 Апреля 2010, 12:35 »
Терисовод Реле Щёлкает или нет?
Где стоит сейчас не скажу , не занимался этим вопросом , но по опыту могу сказать, что может происходить залипание контактов реле , они как бы свариваются при большом токе или КЗ в нагрузке.  Это один из вариантов , второй - неисправность самой схемы , ну и третий - это действительно что сказал crazybubble
Оффлайн Терисовод
  • Карма: +3/-0
Re: Реле поворотов
« Ответ #5 : 10 Апреля 2010, 17:13 »
Реле щелкает один раз: когда включаешь поворот (слышен один щелчок).
Про залипание контактов я слышал, вопрос: можно ли это исправить.
Как я понял реле стоит за щитком приборов!
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Реле поворотов
« Ответ #6 : 11 Апреля 2010, 15:29 »
Терисовод
Если я правильно понял, при включении аварийки или поворотов происходит всего один щелчок, а далее горит постоянно без мигания?
Реле бывают разные, разборные и нет (залитые или запаенные).
Наиболее вероятно, что пригорели контакты, это исправимо.
Если первый вариант, то сняв крышку-корпус можно мелкой наждачкой (нулёвкой или Р180-Р200) почистить контактные пары одновременно зажав межу ними в двое сложенную наждачную бумагу и протянув её. Так равномернее стачиваются контакты, что улучшает их совместимость при соприкасаемости.
Но может накрылась индуционная катушка, это сложнее. Вскыв реле подсоедени питание и посмотри как реле работает, там будет всё понятно.
Неразборные можно тоже вскрыть, а после клеющим пистолетом загерметизировать или эбокситкой, но надо очень аккуратно по пиримитру пилочкой по металу резать. В общем возни много, может проще найти и купить новую релюшку совместимую по разъёмам или хотябы по вольтажу, сделав переходник.
Оффлайн Терисовод
  • Карма: +3/-0
Re: Реле поворотов
« Ответ #7 : 12 Апреля 2010, 13:51 »
Спасибо за совет! Купить проще, НО на разборах никто не знает как оно выглядит и где стоит!
Все верно: при включении аварийки или поворотов происходит всего один щелчок, а далее горит постоянно без мигания!!!
Оффлайн mikola
  • Уфа
  • Карма: +5/-0
Re: Реле поворотов
« Ответ #8 : 19 Апреля 2010, 11:42 »
Заразная видимо болезнь,у меня при включении левого поворота,работают все как аварийка,при включении правого включаются только правые.добрался до реле ,внутри микросхема и две релюшки,все уперлось в микросхему SE336.Ни у кого такого не случалось?
Был -Terios J-102G 2003г,
Сейчас-Toyota Estima ACR-40W 2000г И Mitsubishi Minicab U62V
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Реле поворотов
« Ответ #9 : 19 Апреля 2010, 14:01 »
mikola
Прежде чем туда лесть, проверь контакты на рычаге включения поворотов на руле.
У меня такая беда раньше была, почистил контакты (там кстати много мусора окозалось) и проблемы не стало.
Оффлайн mikola
  • Уфа
  • Карма: +5/-0
Re: Реле поворотов
« Ответ #10 : 19 Апреля 2010, 16:11 »
Проблемма решена,вспомнил у товарища на лехусе RX300 сгорело реле,у него выгорели только релюшки,а микруха целая осталась,
он себе новое поставил тогда.Переставил с его реле микруху на свое и все заработало.
Оффлайн Мирко
  • Терней
  • Карма: +99/-2
Re: Реле поворотов
« Ответ #11 : 19 Апреля 2010, 16:18 »
mikola
Повезло :cool:
Оффлайн Павел
  • Карма: +22/-1
Re: Реле поворотов
« Ответ #12 : 19 Апреля 2010, 17:00 »
Реле стоит под панелью, за щитком приборов.
Оффлайн mageric
  • Москва-Жуковский
  • Карма: +10/-0
  • С уважением, Ермаков Дмитрий Владимирович.
Re: Реле поворотов
« Ответ #13 : 06 Ноября 2018, 21:19 »
Перестали поворотники работать, аварийка и сигнал. Реле вообще не щелкает. Предохранители целые. Снял щиток- не нашел реле. Кто знает где именно стоит? Погуглил- вроде такой номер- 81980-87401
Re: Реле поворотов
« Ответ #14 : 06 Ноября 2018, 22:08 »
Могу ошибаться, но по моему оно за приборкой ,  в углу аж в самом , ближе к стеклу лобовому.
