Кондиционер не работает
Автор Gart, 04 апреля 2010, 13:27
Дошли руки до кондиционера. Никак не холодит :ne_znau:. Окошко прозрачное. При нажатии кнопочки кондиционера лампочка на ней загорается, обороты добавляются.
Но не холодит. При осмотре моторного отсека обнаружил, что от компрессора отходит проводок, который никуда не подключен :huh:. На фото компрессор от Хонды, но очень похож. Что за проводок и куда должен быть подключен? :sos:
Дак это... после нажатия кнопочки срабатывает электромуфта на компрессоре  это сопровождается хароктерным щелчком. Проводок идёт куда-то вправо к целому жгуту , сейчас не могу посмотреть , дак может видно обрыв ? Я просто помню, что он одиноко подходит к целому толстому жгуту...
Щелчка не слышал ни разу, эл.схему добыл, будем искать провод на электромуфту.
Less Grossman
Volvo S60
Посмотрел , короче у меня провод на компрессор сначала уходит в тоненоком жгутике вместе с ещё парой проводков которые идут куда-то к фильтру-осушителю кондиционера а потом все 3 уходят в общий жгут , который приходит к фаре.
Вообщем у меня этот проводок зелёный с серебристыми точечками ... думаю у тебя должен быть подобный. Больше зелёных вроде как и нет.
Похоже была и у меня такая же проблема. Там проводка неудачно проложена и поэтому провод отламывается. Там справа, между чашкой амортизатора и передней частью авто, должен болтаться свободный разъем. Этот провод от него отвалился. У меня это в дороге случилось. Я его просто на скрутку сделал.
В общем там поищи. Или, если не срочно, я завтра могу в гараж сходить и его сфотографировать.
Зы: А хотел ведь в FAQ это дело занести! Но подумал, что это случайность. Оказывается нет.
Зы:Зы: самое смешное, что эту поломку я устранял буквально на пороге автосервиса, посередине трассы Владивосток - Хабаровск, автосервиса, куда меня усиленно зазывали отремонтироваться. Я гордо отказался - типа сам справлюсь. В пять минут все сделал и, помахав им ручкой, уехал :D
Всем большое спасибо  :ur_welcome: за подсказки.
Мне хотелось разобраться, разобрался. При помощи цэшки и лампочки нашел
прицепил "мамку" к проводку, соединил и всё заработало :cool:
Осталось заправить кондиционер, а то видимо почти пустой.
messer
Подниму тему, чтоб не плодить сущности.
Жму кнопку - слышно что щелкает реле, на кнопке лампочка не загорается и холодом не дует.
Куда копнуть?
Terios 97г. J100G, HC-EJ. автомат.
А электромуфта на компрессоре щёлкает? Её очень хорошо слышно. Проверь под капотом предохранитель "А/С" (10Ампер). Если целый, проверь проводок, про который написано выше.
Кондиционер включается только при включенном моторчике печки.
Если не загорается лампочка(в кнопке стоит светодиод), то нет давления в системе - проверить-заправить кондиционер.
Может и светодиод перегореть, но в этом случае кондюк будет работать.
Как то так...
messer
Реле щелкает, а электромуфта нет, видимо надо заправить, и будет видно работает оно или нет.
Перед заправкой хорошо бы выяснить причину разгерметизации.
контакт на разъёме электро-муфты проверить
messer
Цитата: vish от 07 сентября 2013, 10:32Перед заправкой хорошо бы выяснить причину разгерметизации.
попрошу проверить на герметичность.
А без давления в системе муфта срабатывает?
без давления не работает, на муфту питание не пойдёт.
Нет, но можно сделать ход конём. Для проверки вынуть реле и замкнуть контакты. Реле "MGC" в блоке предохранителей под капотом. Сейчас схожу, гляну какие контакты замыкать.
Сходил... Если стоять со стороны правого колеса, то два ближних к себе. Только что проверил. Зажигание включено, двигатель не заведён.
