Кондиционер не работает
Автор Gart, 04 апреля 2010, 13:27
в таком случае можно просто на муфту +сик подать с акума сразу, там с муфты всего 1 провод выходит и посмотреть будет качать/холодить.
Этого делать нельзя. Запуск компрессора в пустой системе может его угробить.
На незаведённом двигателе проверить муфту... ничего не случится.
Так ведь хотят проверить, как холодит!
Для начала проверить есть ли давление в системе. Тогда и на прямую можно включить не на долго.
Цитата: messer от 07 сентября 2013, 09:40
Реле щелкает, а электромуфта нет...
Цитата: Gart от 07 сентября 2013, 14:27
Цитата: messer от 07 сентября 2013, 13:53
А без давления в системе муфта срабатывает?
Нет, но можно сделать ход конём. ... Только что проверил. Зажигание включено, двигатель не заведён.
Ну заправит он... а муфта не работает... и что дальше? Денежки за заправку в атмосферу?
Сначала проверить муфту. Проще подать плюс напрямую с аккума, как посоветовал jammer.
Не угробит , компрессоры от холодильников используют в качестве компрессора для накачки колёс или для покраски  и что, годами работает.   У меня 2 таких компрессора есть, уже на 2рой десяток лет пошли, работают, масло добавляю в них периодически ,  а тут вы включите его на минутку для проверки, за это время ничего не случится.
messer
Ну вот, зиму пережил без кондея, и надо сказать зима была не жаркой :о)
Но сейчас добрался и таки запустил, в два этапа.
1. Поехал к заправщикам, проверили - гермитично, дали немного давления, кондей с кнопки не запустился, только принудительно + на клему кондея, заправили, с электрикой я сказал разберусь сам.
2. Дома проверил реле - срабатывает, значит не идет с кнопки. полез к кнопке - штекер вынут, воткнул и стал счастливым обладателем холодильника. :о)
Хоть и с запозданием, но всем спасибо кто дал правильные советы, помогли! :)
Terios 97г. J100G, HC-EJ. автомат.
Цитата: Gart от 07 сентября 2013, 04:37
А электромуфта на компрессоре щёлкает? Её очень хорошо слышно. Проверь под капотом предохранитель "А/С" (10Ампер). Если целый, проверь проводок, про который написано выше.
Кондиционер включается только при включенном моторчике печки.
Если не загорается лампочка(в кнопке стоит светодиод), то нет давления в системе - проверить-заправить кондиционер.
Может и светодиод перегореть, но в этом случае кондюк будет работать.
Как то так...
:biggrin: :biggrin: :biggrin:  а я думал обрыв провода, разобрал панель
квазимодо
Доброго времени суток всем.
И у меня кондей перестал работать, в прошлом году пользовался, в этом отказал, в автосервис заехал, опрессовку сделали, фрион заправили.
в общем так: при включении кнопки(и печки) лампочка зеленая загорается, двигатель резко поднимает обороты примерно на 0,7 тыс оборотов, реле и магнитная муфта не срабатывают, через три четыре секунды обороты падают обратно до нормы. предохранитель проверил. на реле кондея проверил напряжение - поступает постоянно плюс на управляющий контакт и на контакт который идет на выходе из реле. при заглушенном двигателе на управляющий контакт реле кондиционера (минусовой) подал напрямую с корпуса - сработало реле и магнитная муфта, при заведенном двигателе кондиционер стал работать. И еще если двигатель не заведен, то при включении кнопки слышно как включается какое то реле, место нахождение где то с задней стороны двигателя, но где именно я не нашел, а реле кондея (как я уже сказал молчит)
кто нить сталкивался с подобным? у меня ощущение, что где то разъем какой то не контачит, а где именно не понятно, ближайший разъем от колодки с релюшками и предохранителями находится возле аккумулятора, его я проверил. Может кто чего подскажет? схемы электрической у меня нет. Заранее спасибо.
АЗЛК-2140, ВАЗ-2101, БМВ-315, ГАЗ-3110, сейчас УАЗ-31415 Cami 1999(серебро)
Этот разъем хорошо проверил? У меня именно там обрыв был. Причем прямо в теле разъема. Случайно обнаружил. Там вообще проводка с натягом проложена, со временем провода обрывает.
Только вчера этот разъём реанимировал,тоже сгнил внутри. Держался на изоляции.
квазимодо
да проверил. сегодня мысль новая пришла. включение кондея связано с блоком управления? их же несколько в машине. есть главный комп. а остальное включается как? ну типа блокировка дифференциала ?
кто подскажет, буквы А/С на кнопке кондея должны подсвечиваться при вкл габаритах?
Legacy, про КИДа не скажу, на J100 не светятся.
