Кондиционер не работает
Автор Gart, 04 апреля 2010, 13:27
У меня на бирке 350 было написано. Недавно перезаправлял через автомат. Как не странно 350 и откачали. не травит значит,хотя долго стояла без движения.
квазимодо
С.......... ки значит мне перелили, семьсот заправили, там под капотом на японском написано было и цифра стояла восемьсот вот мне заправщик и бабахнул. а кондиционер я вчера все таки сделал, поломка устанешь искать, провод перегнил в месте где нарушилась изоляция и находится это под правым крылом. я когда крыло снял. увидел там еще пару проводов разъединившихся. Медь окисляется и разрушается, в общем вот такой ремонт получился. Спасибо други за советы
АЗЛК-2140, ВАЗ-2101, БМВ-315, ГАЗ-3110, сейчас УАЗ-31415 Cami 1999(серебро)
Яковлевич
Цитата: Gart от 07 сентября 2013, 04:37
А электромуфта на компрессоре щёлкает? Её очень хорошо слышно. Проверь под капотом предохранитель "А/С" (10Ампер). Если целый, проверь проводок, про который написано выше.
Кондиционер включается только при включенном моторчике печки.
Если не загорается лампочка(в кнопке стоит светодиод), то нет давления в системе - проверить-заправить кондиционер.
Может и светодиод перегореть, но в этом случае кондюк будет работать.
Как то так...
На 102 тоже так? Лампочка загорается, и все. Обороты не растут. По схеме лампочка через датчик давления питается, т.е. давление есть?
Saab 900 '96 2,3i
Схемы давно не листал, но думаю, так же. Обороты при включении кондея регулируются отдельно. Если сделано, чтоб обороты не менялись, то они и не будут расти. Я себе именно так регулировал.
На к3 там вся регулировка электронная через кхх. Все эбу решает. Ничего не регулируется.
