Вопросы и ответы про АКПП (двигателей K3)
Автор AutoMagistre, 18 марта 2010, 12:33
Вон у Сани, Арсенала тоже самое ...
Пока не нашли...
Arsenal
Цитата: Stanislav от 16 марта 2018, 14:19
Подскажите в чем может быть проблема ,при переключении на R задержка в 1 -2 -3 секунды и толчёк ? двиготель K3VET
Постоянный ? Или когда как ? У меня просто бывает заднюю врубаешь и когда сам накатом едит он начинает тормозить и встает колом, газу впол поехал, газ убираешь и как козел пинает, ошибки сохраненные есть в акпп, надо скинуть их, мож из за них
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Arsenal
Вообще я думаю это из за перегрева у меня, но я хз если честно
Fox
У меня залит дестрон-3 от лукоила... так исторически сложилось.
До недавнего времени ездил, вроде норм. Пинался автомат правда, но я не жаловался.
По весне начались проблемы с АКПП. Машина не тянет на горячую. Встанешь, остынешь, снова едет.
По мануалу нужно дестрон-2. На щупе у меня чисто. никаких названий нет.
Решил разобраться с маслами, что лить. Нашел статью : https://enc.drom.ru/3041/
Получается дестрон 3 более текучий. Дестрон 2 более вязкий.
Получается пинки АКПП могут быть при более текучем масле, особенно в теплое время года.
Поеду завтра дестрон-2 покупать и менять масло.
Terios 1998, HE-EG 1.5, Правый руль. АКПП.
автомат пинается это нормально оказывается :crazy: да это проблема уже давно
д-3 на д-2 ни чего кординально не изменит, в коробасе проблема
Когда я изучал вопрос АТФ, декстрлнов 2-3 то тесты ойл форума да и официальные характеристики показывали , что Д2 имеет меньшую вязкость , чем Д3.
Fox
jammer, ну, я приложил ссылку вверху. Там декстрон2 более вязкий. А какими ссылками вы можете поделится?
Fox, где там в той статье вязкость д-3 при 100 градусах? это главный показатель так как это рабочая температура АКПП а не -10 -20 -30
ашо раз повторяю замена жижи в твоей АКПП ни чего глобально не изменит, хочешь потратить деньги трать :crazy: :biggrin:
читай внимательно на вложении
Fox
Слил декстрон 3, залил 2.
Сегодня проехал 20 км в городском режиме. Удары пропали. Тяга стабильная. Может из-за того, что гидражка новая. Важно как себя поведет автомат летом в жаркое время.
Arsenal
Я вот планирую масло Kix сменить, куплю ATF+ AISIN ее буду заливать, частичные замены сделаю раза 3, или же залить декстрон 3,  у меня есть предположения что из за большой температуры, начинает у меня тупить задняя передача
может там жижа уже вода водой была, прогрей коробас там видно будет
Кину и сюда инфу. Многие наши коробки по внутренностям одинаковые и взаимозаменяемые. По сути это Тойотовская U540 https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/aw55-50sn,-aw55-51sn-%28af33,-re5f22a%29.html То есть не обязательно искать именно коробку с Териоса,можно купить более дешёвую к примеру с YRV и перекинуть внутреннее содержимое. Ремкомплекты тоже подходят.
Александр-I
Здравствуйте господа, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Включаю D, машина трогается тяжко (как бы тупит), еду 60 км/ч обороты 3000, чем быстрее еду тем больше оборотов (при вкл. или выкл. OD ничего не происходит) . Ещё выключаю зажигание, вытаскиваю ключ горят лампочки масло, чек, аккумулятор, паркинг. Через какое-то время тухнут, не знаю связанно это между собой или нет, но началось одинаково с коробкой. Когда проблема началась день ездил на повышенных оборотах, потом 3 дня всё было хорошо, но лампочки после вытаскивания ключа оставались гореть, думал глюк, сегодня опять ездил на повышенных оборотах, и сегодня заметил при переключении R и D коробка аж вздрагивает. Диагност АКПП сказал что якобы коробка перешла в аварийный режим и сначала надо разобраться с электрикой, может в этом проблема.
Есть какие-то мысли???
Terios 2002 г. АКПП, задний привод, J122G, K3-VE
Цитата: Александр-I от 05 марта 2019, 16:46... выключаю зажигание, вытаскиваю ключ горят лампочки масло, чек, аккумулятор, паркинг. Через какое-то время тухнут, не знаю связанно это между собой или нет, но началось одинаково с коробкой...
Начать надо с электрики. Такого быть не должно(про лампочки). Тем более проявилось одновременно.
какие ошибки по акпп? в аварийном режиме акпп работает вперед тока на первой передаче и всё
если в акпп проблемы то мигает O|D off
