Лечим или калечим... О присадках.
Автор OZZY, 01 февраля 2010, 02:47
Вылечить расход масла можно без покупки деталей  и замены ... при условии, что компрессия в норме, нужно всего лишь выдернуть поршневую  и её очистить от нагара кокса в дырочках под кольцами.
Но когда люди залезают в двиг, то думают ну как же, надо и кольца и колпачки и пошло поехало , а на самом деле всё решается условиями 1вого предложения ;)
jammer, почему кольца не поменять? Где уверенность, что маслосъемные кольца будут в порядке?
в порядке, я разбирал и видел своими глазамии и пробег был на момент ремонта 222 тысячи, компрессия была меньше всего на пол очка (12Ат) чем после ремонта , износ колец конечно есть но небольшой а масло ест т.к. отверстия в поршне закоксованы полностью!
Если бы этот двигатель был прост в разборке как мотоциклетный или лодочный, то даже и менять бы кольца не стал , воткнул БЫ обратно старые и всё...
jammer, последнюю фразу не понял... про простоту разборки...
Поршневую можно вытащить не снимая двигателя, через поддон... в чем сложности?
Вытаскивать поршни и не поменять кольца... не могут они быть нормальными при таком пробеге.
vish, на 2-3 десятки зазор в замке больше  а это не критично , и в цилиндре нет окон как на двухтактнике , поэтому нечего бояться за слом колец. Старые Териосы 97 годов, у кого ест масло , люди не жалуются, что машина стала ехать плохо, просто ест и течёт масло,  а это означает, что цпг  в норме - вот и ответ , если мой не устраивает :)
Есть предположение что двигатель К3 быстрее изнашивается.
Quadra,  да, можно не снимая, но надо слить ОЖ, снять поддон, предварительно сняв передний редуктор, снять гбц, открутить шатуны, кверх головой под машиной. Вот это я называю трудоемкой работой или снятие двигателя, поэтому и стараешься всё сразу заменить.  Я у себя вообще двигатель снимал когда ремонтировал и если буду заниматься ещё то опять сниму на раз!  а не на месте ремонтировать буду...
Гланды, говорят, проктологи тоже могут вырезать. Только зачем?
Через ГБЦ, не снимая двигателя, не удобнее?
если бы через поддон , было бы проще... только сейчас заметил косяк :D
jammer, замену колец делают не потому, что старые уже не могут служить, а чтобы продлить его работу без разборки. Да и улучшение компрессии в конечном счёте позволит сэкономить бензин и как бы незаметно окупить покупку колец. По этой причине следует поменять и сальник коленвала (копеечная деталь, но для его замены, если он потечёт, придётся разобрать немало).
vish,
Правда у всех своя..если убрать только жор масла -надо одно, чтобы вернуть мощность-другое.
Я полностью согласен , и я так же менял многое т.к. долго разбирать приходится, всё это очевидно.
Alex_1953
Цитата: xeus от 01 марта 2010, 16:29
Товарищ заливал в волгу тефлоновую присадку говорит резвее бегает. Думаю хуже не станет. Хотя в России все возможно.
http://avtobazar.com/pages/adds.htm Кое что о присадках
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает
RinatX
Интересно знать, особенно у живущих в Новосибирске, использовал ли кто "Защитно-восстановительный состав для двигателя МОТОРЕСУРС" (г. Новосибирск)?    Ссылка  http://www.motoresurs.ru/index.php    Отзовитесь кто знает про эту продукцию. Спасибо :)
Я желаю счастья вам!       Toyota Cami J122, 2WD, АКПП, 2000 г.в.
меня глючит дежавю???  :crazy: не поэтому ли поводу сегодня уже отписывались в другой теме ? или тут другого ответа ждёте?  :crazy:
doc68
Успокойся! :training1: Дежавю ни у тебя одного! :beer:
ты какую таблетку выбрал? красную или синюю!? :crazy: (матрица) :bugaga:
