Сломался передний привод
Автор Ильшат, 12 декабря 2009, 21:54
evgeniya*k
#90
Цитата: jammer от 11 июля 2010, 00:15
Я незнаю как у кого , можете махнуть рукой, но это уже факт у 2х -3х участников, если у кого ещё не появилось- ЖДИТЕ или если появилось чуточку - знайте там жопа! , ещё раз повторюсь там неправильно сконструировали а проще говоря нарушили техроцесс сборки этого места , там герметика НЕТ!
А теперь немного о том как решить эту проблему , я у себя вырезал полностью внутренний пол в салоне по периметру этих посадочных мест , как уже и псАл  Ильшат железо было похоже как от консервоной банки да, слой коррозии составляет ло 3х(!) миллиметров, суть теперь в том, что надо по периметру вырезанного металла загерметизировать эту пластину от внешней среды , но ни в коем случае не накладывать на неё новый лист поверху а потом мазать герметиком.
Если вы заметили у себя небольшой очаг пор периметру креплений спинок , лучше готовьтесь к худшему , проще говоря готовьтесь к вскрытию...
:huh:
присоединяюсь к 2 - 3 участникам, у кого подвергся коррозии кузов в районе крепежей задних сидений..
У меня это место прогнило и кусок металла размером сантиметров 10 на15 провалился вместе с крепежом. сиденье не функционировало (спинка упала просто в багажник)... Вскрытие показало, что под вторым задним сиденьем тоже гниет... мастера сваркой вырезали ржавую поверхность, наварили сверху кусок металла, заклеили звукоизоляцией, теперь все ОК!
была: Toyota Cami 99 г., 4 WD, руль прАвый, 177 RUS
Верну тему в русло.
Сегодня утром еду, никого не трогаю, скорость 80... Снизу спереди глухой удар, блокируются передние колёса насмерть, длину чёрных полос от резины не мерял, но прилично. Первая мысль -- клинануло задние колодки... Непонятно только, колодки сзади, удар был в ногах пассажира? Мотор не заглох -- первое облегчение (штаны сухие %D), но машина ни вперёд, ни назад. Поддомкратился, колёса подёргал -- колодки не заклинены. Ничего не определил, предположение - раздатка.
При погрузке на эвакуатор задние колёса вращались, передние практически колом, но при сдвиге одно колесоимело желание повернуться вперёд, второе назад. Следующие предположения: Задний привод в порядке, передний - проблемы, передний дифф работает.
Через два часа на подъёмнике отцепили передний кардан. Раздатка в порядке, входной вал переднего дифференциала заклинил.
Заменил другим с разборки. Этот буду разбирать потихоньку. Предположения два: главная пара или подшипник. Более вероятен выход из строя подшипника.
поздравляю с очередным "днем рождения"
могло бы так "юзануть"............
Gart. А если бы на заснеженной дороге да при 120? Кювет был бы не худшим результатом. Я с трудом представляю заклинивание вала из-за подшипника. Скорее всего, что-то попало в зубья главной передачи.
vish, на днях собираюсь разобрать, посмотреть, очень вероятно запечатлеть...
ПыС перекинь тему в Ходовую
По-моему, тема на месте.
Gart, то есть авто сейчас на ходу? Быстро. Вот что значит отпуск. :D
Доля везения есть везде. И встрял без патологии, и редуктор в приличном состоянии с третьего звонка нашел.
Разобрал, посмотрел... Даже фоткать не стал... Косяк похоже мой, только не пойму как получилось :huh:. Где- то проспал уровень масла :ne_znau:.  Полтора года (25тык) назад, после покупки менял масла. Залил по книжке, уровень последний раз проверял осенью. Течей с этой коробушки нет, сальники живые.
В общем заклинило оба подшипника на первичном валу редуктора. Сепараторы ржавые. Дифференциал в идеале, но вот главную пару восстановить своими силами очень проблематично.
Мирко
В смысле, масло из редуктора пропало?
Похоже на то, я не видел в сервисе, и не спросил, сколько он слил масла с переднего редуктора. Но мне не сказали, что масла там было мало... обычно говорят, если чего нашли подозрительного.
Мирко
Но если на мосту подтёков нет, куда же оно могло дется, может когда меняли схалтурили?
Менял сам, полтора года назад. Правда месяц-полтора назад менял пыльники на приводах, может тогда слили... надо искать бумажку.
