Сломался передний привод
Автор Ильшат, 12 декабря 2009, 21:54
Ильшат
Доброго всем здравия!Перелопатил вроде весь форум но так и не нашёл ответа на свою проблему.Сегодня /температура -20/днем закладывая вираж на парковке при скорости 40-45км.час послышался резко-глуховатый звук как буд-то что-то лопнуло или отломилось и машина перестала реагироать на ручку акпп :pipec:.Я подумал что оторвался тросик управления акпп ,кое-как с товарищем припарковав машину/паркинг Р не работает,затормозил ручником/ ушёл наработу.Вечером завёл с пульта,прогрел,попытался тронутся переведя ручку на D услышал металический лязг проворачиваемой детали машина и не думала трогатся с места,перевел на Р-скатываеся,задняя R тоже неработает.Перевёл ручку акпп на N заблокировл диф и машина поехала :poka:, включив аварийку доехал до дома паркуясь возле дома обратил внимание что работает только задний мост.Подскажите на что смотреть ,что пакупать  :sos:перед визитом в сервис,визуально снизу ничего не торчит и не течёт .
Sunnyc
для начала попросить кого посмотреть не проворачивается ли (без блокировки кнопкой) кардан передний на драйве. если проворачивается- в переднем редукторе капут, если не проворачивается (врядли такое)-то в раздатке, либо в кардане (шрус там есть). А дальше разбирать и менять что лопнуло, тут без разборки не сказать ничего кроме "меняй редуктор или раздатку всборе" после описаной выше проверки.
Продам ГБЦ для НС
Ты о чем?
#3
Цитата: Великий Лух от 13 декабря 2009, 04:44
Ты о чем?
Он о переднем кардане. По-моему логично.
Только я бы этот тест провел от обратного:
Двигатель заглушен, одно переднее колесо вывешено , АКПП на Р. Крутим колесо руками.
Крутиться не должно. Тоже с другим колесом. Если крутится, ищем, что с ним крутится: привод, передний кардан.
Очень вероятно, что развалился ШРУС (нех виражи закладывать :D)
Ребят! У меня, может, крыша поехала, но объясните мне где у нашей машины передний кардан? Полуоси я знаю, а вот насчет кардана...
Между раздаткой и передним редуктором. Великий Лух. Ты, наверное, всё на своей Хонде катаешься. :D
Великий Лух,
- ты потерперь можешь?
Я только что всучил одноклубнику крестовины на передний кардан.
Вы мине весь маркет портите. Да еще и в праздник.
Мужики! Вы можете смеяться, но не помню я переднего кардана! Вот хоть убейте! Ну не отложилось в памяти!
Ткните носом где он на схеме http://toyota.japancats.ru/group.asp?carid=203&modelcode=1&treg=J
Ну или если фото есть у кого.
Если б катался! Я тут недавно перед Синнусом хвалился, что варик на Фите проблем не доставляет... Видать сглазил!  :crazy:
Неделю уже борюсь. Вроде победил, но для 100% уверенности поездить еще надо, проверить.
Убить? Интересное предложение. Стоит подумать. А как тебе нравится деталь под номеров 37140 ? Шлемазл(незаметно для себя перешел на иврит :D)
#10
ВСЁ!!! ФИНИШ!!!
Я на этот номер минимум 5 раз смотрел! ААААААА!!!!!! :crazy:  :pipec::crazy:  :pipec::crazy: :pipec: :crazy:
ХОЧУ В ОТПУСК!!!
Великий Лух,
- ты те три бутылки, что в пятницу выставил все закончил? :D
Лехаим!
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=1&treg=J&piid=40368
#12
Цитата: shtoff от 13 декабря 2009, 13:40
Великий Лух,
Лехаим!
Я их еще в 2007 прикончил. Целительное воздействие уже закончилось  :cry:
Ильшат
#13
Спасибо shtoffу за совет.Я вывесил по очерёдно правое и левое колесо.Правый приводной вал стоит на месте.Завтра своим ходом поеду в сервис снимать привод.
Ильшат
Дак это... а когда колёсья то вывешивали и крутили , кардан то спереди крутился или нет?
Тоесть, предположительно пока - это проблема переднего редуктора/дифа или одного из шрусов !!?
Просто есть ещё одно место- это цепь в раздатке, которая какраз и идёт на передний привод/на кардан, при её обрыве передок отключится  и межосевой диф будет переводить крутящий момент на передок, цепь на который оборвалась.
Можно вот ещё проверить , диф межосевой (выкл.) переводим  на (драйв) , машина не едет , так?  Если при этом будет крутиться передний кардан, то проблема в переднем редукторе/шрусах, если ничего не будет крутиться вообще, то проблема в раздатке!
