Бензобак (фильтр, насос, замена стр.12)
Автор shtoff, 09 декабря 2009, 06:58
0 Пользователи и 5 гостей просматривают эту тему.
R2D2
Добрый день. Срочно в номер.
Как отремонтировать бензобак.
Трещина в бензобаке. Не капает, но намокает быстро.
Водимо после очередного оффроада где-то сел бензобаком.
На плоскости снизу, замятие, небольшой жучок. С этого места расползается мокрое пятно.
Какие виды ремонта помогут??? Варианты...
Linkum
R2D2,  замазать различными композитами которые для этого продаются, если для себя любимого и дотошно то снять бензобак и варить.
Я на жигулях помню замазывал , прогнил, ничо ездит до сих пор вроде как :)
R2D2
Значит можно типа холодной сварки, что-нибудь найти и замазать.
Меня устроит вариант не снимать бензобак для себя. Там не дыра, а микродырка.
Спасибо!
Linkum
R2D2 можно не снимать но замазать конечно не просто получается ,начинаешь мазать а оно сочится и порой приходится повторно мазать ...
R2D2
jammer, спасибо, понял.
Предложили еще один вариант. ЗАплатка, холодная сварка и саморез. Саморезом вкручивается заплатка с холодной сваркой.
Выберу пока первый вариант - замазать.
Пока крутить саморез не рискну.
Linkum
Прощу прощения за глупый вопрос ))) Бензобак находится снаружи под днищем?
p.s. в предыдущих авто просто был в багажнике
R2D2
Да, бензобак снаружи, под днищем, слева.
Защиты нет.
Linkum
vasyaa
R2D2 Да ничего страшного в саморезе нету. Особенно с холодной сваркой. У мну на Ипсе уже два есть. Причём сразу. Наехал на плоский угловатый камень, тот встал на ребро и провернулся под днищем. Тремя углами. Второй попал в крепёжную ленту. А вот первый и третий пробили бак насквозь. За шесть км до дома пролил на дорогу почти двадцатку бензина. Потом на эстакаде за полчаса всё залепил и закрутил. Вот уже два месяца езжу, нитичот.
Защиты нет.
8-() эмммм.....
R2D2
vasyaa, у меня микродырка.
Ладно, я готов в нее вкрутить сразу один саморез белый с пресшайбой. я думаю он подойдет.
Какой лучше со сверлом или острый?
Можно сразу на саморез намазать холодной сварки и крутить?? Без других заплаток.
Linkum
R2D2 Самоерз  да, можно , я кстати крутил . помню на жиге гляжу мокрое место , полез чистить , тык а оно потекло струйкою :)) саморез туда и сверху замазкой...
vasyaa
Я сначала шкуркой почистил немного вокруг. Текущим бензом всё само смылось. Потом одним пальцем дырку заткнул, свободной рукой холодную сварку помял и прилепил на дырку. течь перестало, но слегка подсачивалось по краям. Поэтому я взял саморез с плоской шляпой и закрутил прямо сквозь сварку в самую дырку. Тем самым заплату из сварки притянул к баку, ну и дырку подзаткнул. После рядом второй ещё вкрутил, и остатками сварки потом ещё сами саморезы сверху замазал и в общем всё подровнял. Когда течь совсем прекратилась, то тогда сварка очень надёжно приклеилась и полимеризовалась в монолит. Потом так же вторую заделал, только уже без самореза обошлось. Там дырка махонькая была.
R2D2
Большое спасибо коллектовному разуму.
Все инструкции понял. Буду делать.
Linkum
Calligraff
Вы бы еще ему паяльной лампой предложили запаять когда там бензин!!!
бенз сливать надо, прежде чем что-то крутить!
R2D2, ты там еще жив???
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
если уж про безопасность , то не надо бенз сливать , бенз не взрывается а взрываются пары и если вы будете в полупустой бак саморезом крутить то шансов взлететь становится больше ...:)
