Крестовины
Автор Kembl, 25 августа 2007, 13:08
domotechnik
спасибо за советы! по возможности буду проверять.
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
kaa
на шиномонтажке вывешивали одну боковую сторону - тоже вспомнил, когда  крутишь заднее колесо а переднее в обратную сторону вращается - дифференциал работает, если в одну  то блокировка . но в этом случае тоже оба нужно вывесить.
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
domotechnik
Цитата: ЕвгенийСамарский от 23 ноября 2015, 11:51
это и есть включение блокировки, правильно?
domotechnik,
ДВС включен, АКПП на Нейтраль, задние колеса на земле,
передний кардан откручен от переднего редуктора...
блокировка выключена, крутим за передний кардан,
прокручивается - всё правильно...
блокировка включена, крутим за передний кардан,
не крутится - всё правильно(исправна),
крутится - искать причину неисправности...
Приветствую! Так вот докладываю, подвесил передок и крутил за оба колеса на блокировке и без, разницы никакой,свободно ходят, даже на скорости крутил и останавливал. блокировка не работает. после на яме отсоединил трубочки вакуумного включателя от раздатки, одна сосет вторая нет. Вопрос, как должны в нормальной ситуации вести себя трубочки вакуумника ? ответте пожалуйста кто знает.
Цитата: domotechnik от 30 ноября 2015, 05:53
... Вопрос, как должны в нормальной ситуации вести себя трубочки вакуумника ? ответте пожалуйста кто знает.
одна должна сосать при нажатой кнопке, другая - при отжатой.
Пс
При проверка ДВС включён?
domotechnik
Пс
да двс обязательно. спасибо всем кто помог. проблема с блокировкой решена на сто проц. на клапане вакуумном была отсоеденена трубочка, воткнул и готово! Если помните писал про посторонний звук при движении, типа шир шир с небольшим стуком, газуешь тишина, а отпускаешь газ или нейтраль то шумит. так вот провел собственно ручно диагностику передка, подвесил перед и крутил по всякому вертел, масло слил, а оно серебряное и ппонял что это передний редуктор накрывается. так как ему все равно попробую его разобрать и глянуть во внутрь, хочу увидеть что там трет.
медведик
День добрый. Имеется такая проблема. Полетел подвесной кардана, сняли. Нужна замена крестовин (всех) , но столкнулись с проблемой: нет стопорных колец. Вопрос как сделать замену холодным или горячим, или как отцентровать, чтобы балансировку не нарушшить....(
Стопорные кольца изнутри стоят.
чайник
Разные упаковки, но крестовины в них одинаковые, с тавотницами. Кто расскажет про балансировку кардана и про замену гранаты на переднем кардане? :)
TERIOS 1999 HC-EJ J100G АКПП
граната меняется вместе с карданом
чайник
vozvrat
Цитата: shtoff от 19 ноября 2008, 06:39
... Переговорили с поставщиком (Автодеталью) убедились, что карданы на турбо, атмо с АККП, атмо задний привод, движком HC и K3 ВСЕ РАЗНЫЕ!!!
Чот я подтупливаю! Я правильно понимаю: речь не ваще о карданах, а о размерах крестовин?
Пешеход я.
Типа на турбо другие , помню давно это Штофф писал, и типа да, именно о крестовинах тогда шла речь.
vozvrat
Угу) Засомневался вчера подойдёт ли задний кардан от 111 Кида на Сотку, вот и возник вопрос. По форуму шарился-шарился... Плять, не поиск, а взрыв мозка!
Пешеход я.
vozvrat
Категорически?) Я правильно понимаю: проблема в невозможности снять-поставить пыльник?
Пешеход я.
я там отписал :V:
