Крестовины
Автор Kembl, 25 августа 2007, 13:08
они обе GMB крестовины
да, бред какой то...
Вот у меня жакопартс дак жакопартс, вообще  хрен чо написано и всё кривое  - вышка!
domotechnik
Цитата: ЕвгенийСамарский от 04 апреля 2014, 19:01
jammer, уж ради истины,
попробуй прокатиться без переднего, потом без заднего кардана
вчера пробовал трогаться без поочередно снятых карданов, без блокировки не едет вобще, при включенной блокировке не едет,крутится свободный от кардана хвостовик.
DTKid 2004г.Mкпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 лс. D. Териос 97г. МКПП. 4вд. Нс. 100g. 92 лс. машина требует уход, поставил и уходи.
Дак блокировка  не работает, если не едет.
domotechnik
а ты пробовал на своей так делать? я пробовал на песке летом буксовать даже на выключеной блокировке задние колеса помогают, вот зимой сейчас пробовал на льду, тоже помогают. у меня однажды привод левого колеса развалился так машина никуда не ехала, а включил блокировку и доехал до гаража. может такое быть?
Цитата: domotechnik от 22 ноября 2015, 23:21
вчера пробовал трогаться без поочередно снятых карданов, без блокировки не едет вобще...
это нормально
вчера пробовал трогаться без поочередно снятых карданов,...
при включенной блокировке не едет...
либо блокировка неисправна, либо не включается...
проверить вакуумные трубочки , клапана, электрическую часть...
domotechnik
Цитата: ЕвгенийСамарский от 23 ноября 2015, 09:29
это нормальнолибо блокировка неисправна, либо не включается...
Евгений подскажите пожалуйста как можно увидеть глазом или почувствовать что  вакумник делает свое дело и передвигает нужный рычаг?
Ну как вакуумник переключает рычаг не увидеть, он внутри.
При ВЫКлюченной блокировке понятно дело одни колеса помогают другим, при ВКлюченной , оси вращаются в принудительном порядке, одновременно.
Как ппроверить? Да, думаю вам надо просто проверить блокировку как тут описывали неоднократно, если не пониятно как, то могу объяснить.
domotechnik
объясните пожалуйста
Миша, гребенка на диференциале раздатки - это блокировка?
Что такое гребенка?
Ну там зубцы на корпусе дифа и сверху муфта  кольцевая , зубчатая ,  она двигается вилкой.
Цитата: jammer от 23 ноября 2015, 11:49
Что такое гребенка?
это и есть включение блокировки, правильно?
domotechnik,
ДВС включен, АКПП на Нейтраль, задние колеса на земле,
передний кардан откручен от переднего редуктора...
блокировка выключена, крутим за передний кардан,
прокручивается - всё правильно...
блокировка включена, крутим за передний кардан,
не крутится - всё правильно(исправна),
крутится - искать причину неисправности...
Да, это и есть блокировка.
domotechnik
domotechnik,
а если подвесить передок полностью, это заменит снятие кардана? и прокрутить за колеса.
да, заменит.
крутить можно за кардан... либо за колеса,
только оба сразу в одном направлении!
