Выбор дисков и резины!
Автор ford-02, 21 сентября 2009, 06:31
ford-02
Огромный всем привет!
        В следующем году планирую поменять  диски и резину на своем Терике. Как раз за зиму приведу его в порядок, ну а ближе к весне поменяю резину, так как нынешняя резина 195/70/15 совсем износилась?
      Хотелось бы приобрести диски с выносом и резину широкую грязевую поставить, чтобы в лесу поуверенней себя чувствовать да и не только?. Какой на Ваш взгляд самый необходимый размер дисков и резины??? (ну чтоб на управляемости и на расходе топлива сильно не сказывалось)
Поставь 205/70 R15 или 205/80 R15 или 215/75 R15 :)
whiteowl
Последние 2 размера увеличивают диаметр колеса почти на 4 см от стокового. Машинке, может, тяжеловато будет крутить такие колеса. При езде в тяжелых условиях мощности движка, частенько не хватает.
Проверено специалистами cami-terios.ru :D
Less Grossman
кстати, у меня резина зимняя хранится под полкой в гараже, если зимняя нокия 5 205/70 р15 лежала там хорошо, до полки где-то сантиметров 5 оставалось, то летняя резина, кордиант офф роад размерностью 205/70 р15, влезло только 3 колеса.. и до полки сантиметров 7... выходит размерность одна, а колеса нифига не одинаковые..
Volvo S60
dvk011
Думаю поставить хакку 4 205 65 15 ,нашёл в инете сладкий цеениг по 3600 за колёсико.ну и литьё российское на рынке по 2600 6.0 ет 38 на 15.Поправьте может я заблуждаюсь.
Cami 2002 4wd 1.3 автомат k3-ve
Skira
Немножко брюхоногий машин получится:)
http://forum-lines.ru/rez/ab54910.gif[/url]
Дайхатсу Териос 2002 г.в., J102, МКПП, левый руль http://forum-lines.ru/rez/ab54912.
dvk011
Думаете 5 мм  по высоте сделают погоду?
whiteowl
Я тоже поставил на зиму 205*65*15. Согласен, машина стала ниже на 1 см, но считаю, что для меня это не критично. Там, где ездил летом, зимой все-равно ездить не буду.
wizard501
думал не брать зимнюю резину, езжу на летней типа TOYO, так вот грести то она гребёт, а вот тормоза ваще никак можно сказать их нет совсем на наших заснеженых дорогах, вчера спускался с горки так чуть не влетел в чью то тачку пришлось правила нарушать, зато ДТП удалось избежать, завтра срочно иду в магазин смотреть чё есть и скоко стоит.
dvk011
Вообще то сантим по диаметру, а по высоте 05
dvk011
-ты, ... того, ... не спорь.
Прочти классику. Или померь, ...что легче.
#13
- разница в 5 % (70-65) есть 205х5% = 10,5 мм -высота "боковины". Т.е. высота машины. А две боковины дадут высоту колеса, или +21 мм.
Я сегодня, как раз менял колесья на Терике. Летние (215.75.15) на зимние 205.70.15, вот между ними 4-5 см разницы.
dvk011
Согласен,пересмотрел по шинному калькулятору.
