ХЕЛП!!!,,,,Терик с движком 0.6 не хочет заводится на холодную!!!
Автор Nemarov, 11 сентября 2009, 04:25
Когда очень хочется завестись... и оно в результате пусть и шаманских пасов заводится... то надо пробовать. ))))
Цитата: VladL от 10 ноября 2011, 16:04
Legacy, это, скорее, следствие неисправности системы зажигания, а не аккумулятора. Свечи, катушка, трамблер, провода. На выбор.
а когда я прикуривал машину, то система зажигания приходила в исправность?))))))))
Вообще, стартер, нагруженный двигателем - очень мощный потребитель, как лакмусовая бумажка для аккумулятора. Естественно, исправный стартер. Любая просадка напряжения на батарее сразу же отражается на частоте вращения коленвала от стартера. Очевидно, что проблемы в работе электронных систем связывают обычно с пониженным напряжением в бортовой сети (на аккумуляторе, в данном случае). Когда же стартер крутит хорошо (с высокой частотой), нет повода говорить о пониженном напряжении. И если дополнительная батарея приводит к запуску двигателя, то проблема может быть в системе зажигания, а может в низкой компрессии (частота вращения коленвала с дополнительной батареей должна возрасти). В любом случае говорить об исправности мотора не приходится.
Не передергивай. Искра в твоем случае могла быть на грани. Чуть ниже какого-то напряжения в бортовой сети, она уже могла быть недостаточной для воспламенения смеси. Посчитай какое изменение напряжения на электродах свечи дает изменение напряжения в бортовой сети на 1 В, для примера. Вспомни о пробивном напряжении, токах утечки по изолятору свечи, давлении в камере сгорания.
:biggrin: Аналогичный вопрос. Спускает колесо (неисправность). Можно его отремонитровать (заклеить), а можно накачать.
Накачав, я внёс исправность?
Уехал, если спускает оно медленнее, чем накачивается ))) И чем медленнее спускает тем дальше уедешь, а то и до места назначения доедешь.
Уехал, если спускает оно медленнее, чем накачивается ))) И чем медленнее накачивается, тем дальше уедешь, а то и до места назначения доедешь.
Может, спускает?
evo
#127
Цитировать
Цитировать
Может, спускает?
может, быстрее?
Да, попутала.  :biggrin: :beer:
Исправила.
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Эйнштейн скромно отдыхает... :bugaga:
Вот тут самая что ни на есть теория относительности...
Цитата: vish от 11 ноября 2011, 02:33
Не буду больше задавать сложных вопросов. :biggrin:
Подождем, пока страдалец... заведется... или нет ))))
Vitus
