Автор Тема: Как проверить уровень жидкости АКПП  (Прочитано 12358 раз)
Оффлайн romiovl
  • Карма: +11/-0
Re: Как проверить уровень жидкости АКПП
« Ответ #15 : 22 Ноября 2009, 10:52 »
Mraki тут Искандер всё правильно написал. Доливать не стоит, лучше поменять, а вот замена АКПП значительно стоит, потому как "автомат" не "механика", а более сложный механизм и работа на сухую для него как никогда вредна. Ибо стираются фрикционные пластины, которые подлежат только замене. Кстати смена масла желательна и после зимы, если приходилось часто пробуксовывать. Про долив тоже правильно написано, автомат сложная конструкция имеющая множество полостей, куда после простого налива масло не попадает, а только после переключения и езды.
Suaviter in modo, fortiter in re (латин.) - Будь мягким в обхождении, но твёрдым в достижении цели
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #16 : 22 Ноября 2009, 12:56 »
... Кстати смена масла желательна и после зимы, если приходилось часто пробуксовывать.
Чо к чему?
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #17 : 22 Ноября 2009, 17:29 »
Чо к чему?
Это, наверное, к тому, что проще посмотреть состояние дексрона (цвет, запах), прежде чем менять... :dont_know: Мож, я чего не понимаю, а, Док...
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #18 : 22 Ноября 2009, 17:30 »
-Блин, а мне и голову не пришло...
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #19 : 22 Ноября 2009, 17:33 »
Вот и я подумал, что надо только проверить уровень... и счастье будет уже близко.
Оффлайн romiovl
  • Карма: +11/-0
« Ответ #20 : 24 Ноября 2009, 05:16 »
А не пришло в голову потому, что масло в АКПП периодически нужно менять, особенно если зимой приходилось часто буксовать в снегу. Учим мат.часть.
Оффлайн Злобный Байкер
  • Крым
  • Карма: +13/-0
« Ответ #21 : 30 Октября 2014, 22:28 »
А где сам щуп находится подскажите :)
« Ответ #22 : 30 Октября 2014, 22:33 »
ближе к лобовому справа от двигуна. С кольцом он.
« Ответ #23 : 31 Октября 2014, 06:00 »
Это если спереди смотреть. А по ходу движения слева :biggrin:
  • Крым
  • Карма: +13/-0
« Ответ #24 : 31 Октября 2014, 08:37 »
Тут видно? или под днищем надо смотреть?
  • Крым
  • Карма: +13/-0
« Ответ #26 : 31 Октября 2014, 09:07 »
Так все сложно :)
Спасибо!
« Ответ #27 : 31 Октября 2014, 09:35 »
Так все сложно :)
Спасибо!
??? чего сложно?
щуп дёрнуть?
Оффлайн RinatX
  • Можга, Удмуртия
« Ответ #28 : 04 Апреля 2015, 21:39 »
Скажите пожалуйста, насколько опасно и опасно ли вообще для жизни акпп повышенный уровень масла? При замене в сервисе перелили масла.
Я желаю счастья вам!       Toyota Cami J122, 2WD, АКПП, 2000 г.в.
« Ответ #29 : 04 Апреля 2015, 21:47 »
опасно вообще. Если коротко, у меня был перелив. может и не из-за этого, но после замены, чистки и т.п. пинаться стала меньше. а может из-за масла.
