Автор Тема: Как проверить уровень жидкости АКПП  (Прочитано 11959 раз)
Re: Как проверить уровень жидкости АКПП
« Ответ #30 : 04 Апреля 2015, 21:52 »
RinatX, на сколько много перелили? Если на сантиметр то не страшно.
(Уровень масла проверяется только на заведенном моторе)
Оффлайн терис
  • Иркутск
  • Terios 97, J100, HC-EJ, AT/4WD
« Ответ #31 : 21 Июня 2015, 09:48 »
Скажите если на холодную на щупе масло на втором отверстии а когда заводишь двигатель масло на щупе на кончики что значит надо долить или не надо?
« Ответ #32 : 21 Июня 2015, 10:42 »
Вопрос:
Скажите если на холодную...
Ответ ровно одним постом выше:
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #33 : 21 Июня 2015, 10:46 »
не понял ответа подробнее можно пожалуйста
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #34 : 21 Июня 2015, 10:47 »
не сталкивался с автоматом никогда с механикой куда проще
« Ответ #35 : 21 Июня 2015, 11:23 »
второй ответ в теме
А надо так. Прогреваешь АКПП илт сразу после поездки. Рычаг в Р, двигатель работает. Уровень должен быть между метками "HOT". Можно и на холодном, но уровень должен быть не ниже метки "cold".
Оффлайн терис
  • Иркутск
« Ответ #36 : 21 Июня 2015, 17:37 »
Спасибо  :bt:
