Передний КАРДАН - проблема с пыльником его шруса.
Автор Sunnyc, 09 августа 2009, 20:25
Цитата: vozvrat от 02 мая 2017, 04:58
Я правильно осознаю, уважаемые друзья, что пыльник шруса переднего кардана установлен "на неизвлекаемость"? Или всё же есть вариант его снять и на место поставить впоследствии?
он точечно приварен, можно срезать сварку разобрать - собрать и приварить...
vozvrat
Благодарю. После сварки, наверное, придётся балансировать? Или не так значительно? Канешна если предположить, что у сварного все-таки рукава не из джинсов произрастают? Есть мысль запихнуть в карданчик с живым пыльником шрус наружный)
Пешеход я.
там проблематично будет шрус разобрать там стопор внутри...
vozvrat
Проблематично или невозможно? Демонтировать стопор, а потом его ещё и на место воткнуть после сборки?
Пешеход я.
не эта таво я перепутал, стопор снаружи будет, значит снимется без проблем...
нет стопорное кольцо внутри точна :new_russian:
НЧ СергейК
#231
Цитата: Царь от 02 мая 2017, 08:38
сварка на шрусе
Добрый день. А этот пыльник то зачем снимать, не надо сварку трогать. Насколько я понял речь про резиновый идет? Так он завальцован просто.
Цитата: НЧ СергейК от 02 мая 2017, 08:54
Добрый день. А этот пыльник то зачем снимать? Насколько я понял речь про резиновый идет?
дык резиновый в обойму эту запрессован...
vozvrat
Пешеход я.
НЧ СергейК
Не успел исправить - на сварке держится металлический пыльник который прикрывает вал входящий в КПП. Чоб снять резиновый надо развальцевать по кругу.
НЧ СергейК
Счас сфотаю - дома лежит как раз старый
vozvrat
Пешеход я.
НЧ СергейК
может быть, патамучта я хотел его разобрать, ну сразу не получилось и его бросил на даче так там уже второй год и лежит. но разобрать я его хотел именно отрезав сварку...
vozvrat
Цитата: НЧ СергейК от 02 мая 2017, 09:12
ВОТ
Сергей! Сам-то не пытался развальцевать? Сразу решил жёстко резать? +1 за отзывчивость)
Пешеход я.
