Передний КАРДАН - проблема с пыльником его шруса.
Автор Sunnyc, 09 августа 2009, 20:25
Значит вообще вышка и все карданы одинаковы.
Представляешь , что мы с тобой выяснили !
НЧ СергейК
Блин, недолго музыка играла. Порвался и этот пыльник. Можно конечно заменить, но что то не очень рентабельно получается 1500 деревянных на 3 месяца. :(
НЧ СергейК
Цитата: jammer от 04 мая 2016, 19:09
Короче Купи кардан от Кида :D
Посмотрел на импекс джапан - на кид не дешевле. 15000 руб + доставка.  Они наверное тоже чухнули что карданы одинаковые - поэтому и цены подравняли  :ad:
НЧ СергейК
P.S. У них кстати каталог неплохой ( с заменами артикулов новыми). Правда на японском. http://partsfan.com/daihatsu/
kybik
Добралась беда и до меня, в пыльнике появилась трещина. Еще перед зимой поднимал машину, чтобы проверить ходовую, все было в порядке. Сейчас обратил внимание на жирные пятна на кардане, поковырял пыльник отверткой, а там трещина.
Прочитал всю тему, но так и не понял, карданы от 100-го кузова и Kid подходят на 102-й?
Скорее всего подходят. Вот недавно  я писал.
kybik
А по шлицам тоже совпадает, их 19? Меня просто смутило сообщение в Барахолке
Цитата: jammer от 18 апреля 2016, 23:26
Да что то я так и не нашёл четкого ответа,  что карданы j100 и j111 одинаковые это точно а вот 102 кузов похоже другой, вроде там на 1 шлиц больше было ...
Или после этого уже была информация, что должны совпадать?
Ну вот тут показан кардан от 102 там 19 шлицов и на 100 тоже 19
kybik
Спасибо! Нашел во Владивостоке на разборке, заказываю. Надеюсь подойдет :)
kybik,  заказывайте , не бойтесь, даже если не подойдет продадите без проблем.
НЧ СергейК
Добрый день всем форумчанам. Давненько не брал в руки шашек. Работа будь она неладна забирает все будни а домик в деревне все выходные.  Тут проскочило опять про пыльник. Так вот у меня с мая стоит последний вариант. Периодически заглядываю - пока все в порядке. даже не потеет. В последний раз смазки заложил всего ничего, примерно столовую ложку и сделал экранчик на выхлопную трубу. При проверках брызгаю на пыльник силиконовой смазкой. Тьфу тьфу - пока держится.
НЧ СергейК
P.S. В мозгах сформировался еще вариант на резьбе сделать стаканчик чтоб прижимался нивовский пыльник. По цене его менять вполне доступно. Но пока нет времени заказать токарю такую штуку.
НЧ СергейК, Этсамое, скажи как ты шрус снимал ?
НЧ СергейК
#209
Без практически уничтожения стакана пыльника не получится наверное. Я его разрезал и снимал полностью, а потом выбивать или обратным молотком или просто молотком - так я новый разбирал.Вот с новым и может именно потому что сбивал и были проблемы с лопнувшим сепаратором. Ну никак он съемнику не поддался.А старый снялся при помощи съемника для шрусов. Правда пришлось сделать паз в большой гайке (подкладывал ее чтоб съемник упирался во внутреннюю обойму). Съемник я брал вот такой : [/size][/font]http://razobrali.ru/2008/02/20/%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D1%88%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
Но может есть и что получше. Этот самый бюджетный вариант. И не удобный для кардана - там места мало.
