Автор Тема: холостые обороты  (Прочитано 48914 раз)
yarl
  • Гость
Re: холостые обороты
« Ответ #15 : 18 Октября 2007, 01:34 »
Сегодня промыл УДЗ и обнулил компутер - помогло. До этого машину колбасило на горячий двигатель (плавали холостые). Кроме грязи в УДЗ, обнаружил, что трубка вентиляции картера засорена, промыл её тоже, и (о, чудо!) колбасить перестало. Пшикал аэрозолем для чистки карбюратора, от души и на выключенном и на включённом моторе. Потом отсоединил аккум на пару часов. Вроде помогло... Теперь полетели тормоза :(
Оффлайн BAS
  • Кемерово
  • Карма: +34/-0
  • Кемерово,CAMI ,terrano ll ,Atlas
« Ответ #16 : 18 Октября 2007, 05:56 »
да кстати по поводу трубки отвода картерных  газов...
... там под этой трубкой находится маслоотделитель вот он и бывает забит. Надо бы похорошему снять клапанную крышку и помыть её снутри всю и маслоотделитель в том числе, заодно можно отрегулировать клапана и  выкрутить посмотреть  свечки. Проверить засоренность маслоотделителя можно простым способом:
на заведенном двигателе снять трубку отвода картерных газов если обороты двигателя заметно изменились то маслоотделитель забит. При этом в картере создается повышенное давление и масло давит через сальники наружу.Вот!
А тормоза куда полетели? Дальше на юг? :)
Хамсин то уже закончился можно и машину поремонтировать :)
« Последнее редактирование: 18 Октября 2007, 06:06 от BAS »
yarl
  • Гость
« Ответ #17 : 18 Октября 2007, 08:44 »
Я из гаража не вылезал! Двигатель делал! Млин.
wervic
  • Гость
« Ответ #18 : 05 Ноября 2007, 04:34 »
Холостые около 600-650 по тахометру,но после замены ремня распредвала движок стало чуть-чуть подколбасивать на холостых,хотя работает очень устойчиво.Может ли причиной этого быть  перестановка на один зуб при замене ремня или еще какая причина(ролик на пример)?Хотя ролик давал новый.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2007, 04:37 от wervic »
« Ответ #19 : 05 Ноября 2007, 11:15 »
wervic - холостые чуть-чуть низковаты. Лучше добавить до 700-750.
Вряд ли колбасит из-за ремня, один зуб это очень много. Свечи смотрел?
Зы: Вставь в подпись модель машины (J100E), двига(HC-EJ) и коробки( механика или АКПП). Так ответы давать проще, а то в 2000 году уже две разных модели выпускалось, с разными движками.
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #20 : 05 Ноября 2007, 19:19 »
вот у мну обороты 1000-1100, пробовал убавлять все вернулось на прежнии обороты! думаю это ? зонд..
wervic
  • Гость
« Ответ #21 : 05 Ноября 2007, 21:32 »
2 Великий Лух
Свечи не смотрел,а наверное надо.До меня машиной владела леди,и записи в сервисной книжке прерываются 2 года назад.Мне кажется,увеличение холостых оборотов ничего не даст,т.к.добавляя оборотов открытием дросселя косбас не пропадает а просто делается чаще в соответствии с оборотами,но на  примерно 1000 пропадает,или просто сливается  из-за большей частоты вращения.
Волнуюсь по поводу установленного нового ремня.Менял в гараже сильно разрекламированном,но потом выяснилось,что их основной профиль кузова.И потряхивать чуть-чуть на холостых стало после замены ремня(ну мне так кажется).И еще один нюанс.При движении на 5 передаче на 2500-3000 об/мин резкое открытие дросселя(педаль до полика)не дает ничего.Двигатель начинает очень нехотя набирать обороты,но в принципе набирает.
По поводу подписи:Спасибо,понял,добавил:)Где найти модель машины,в VINe?(JDAJ100G000554451) J100G?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2007, 01:12 от wervic »
Оффлайн Ника
  • Карма: +7/-0
« Ответ #22 : 06 Ноября 2007, 11:33 »
Какие тут страсти рассказывают, слава богу, что большую часть я не понимаю :)
Toyota Cami 1999 J100E  4wd "автомат" двиг. HC0803974  92 л.с.
Оффлайн Владимир
  • St.-Petersburg
  • Карма: +50/-0
« Ответ #23 : 06 Ноября 2007, 14:16 »
Цитировать
По Microcat у тебя номер модели J100RGGMXEW г.в. 09\1999, т.ч. видимо сокращенно так - J100G...
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Оффлайн raks
  • Таштагол
  • Карма: +93/-1
« Ответ #24 : 06 Ноября 2007, 21:22 »
"При движении на 5 передаче на 2500-3000 об/мин резкое открытие дросселя(педаль до полика)не дает ничего."-кажись это ? зонд...
« Ответ #25 : 07 Ноября 2007, 13:51 »
И не даст! Резкая раскрутка начинается после 3500-4000 оборотов. Для нашего движка 2500-3000 оборотов, это как для обычного 1000-1500. Т.е. чуть выше холостых :D Я частенько при 2500, особенно если в горку, уже на более низкую передачу переключаюсь. И это нормально!
wervic
  • Гость
« Ответ #26 : 08 Ноября 2007, 22:26 »
Великий Лух писАл:
[/quote] И не даст! Резкая раскрутка начинается после 3500-4000 оборотов. Для нашего движка 2500-3000 оборотов, это как для обычного 1000-1500. Т.е. чуть выше холостых :D Я частенько при 2500, особенно если в горку, уже на более низкую передачу переключаюсь. И это нормально!
[/quote]
Спасибо!Точно,так и есть,сегодня специально попробовал.
Раскрутил на пятой до 3000-3500 и топнул-поперла родимая!!! :yeaaahh:
Еще раз спасибо  :)
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2007, 22:30 от wervic »
agyu
  • Гость
« Ответ #27 : 16 Ноября 2007, 11:38 »
   Что  с машиной? После сервиса (замена ремня ГРМ, ролика, маслосъемных колпачков, сальников в свечных колодцах и коленвала, регулировка зазоров клапанов, раскоксовка двигателя, замена масла и антифриза) Териос стал плохо заводиться. Крутит долго (даже с хорошим аккумулятором), а на холодную сначала глохнет после запуска, только со второго раза заводится более-менее нормально. Когда же прогреется полностью, обороты при остановке или переключении с N или P на любую передачу неровные, падают порой до 400-500 и машина начинает глохнуть на каждом перекрестке. Это при положенных 800 оборотах холостого хода на нейтрали, на которых до ремонта двигатель отлично работал. При этом значительно повысился расход топлива. Мастер перепроверил:  вроде все сделал правильно. Хотя зажигание при ремонте  не трогал, но на всякий случай поставил раньше. Посетил другой сервис, проверили:  ремень ГРМ установлен верно, зазоры клапанов тоже в норме.
     Почистил узел дроссельной заслонки. Эффекта нет. Чтобы не глохнуть, поднял обороты холостого хода до 1100, так пока и передвигаюсь. Где искать неисправность?
      PS. Сегодня после интенсивной езды глох и на таких холостых...
Vavant
  • Гость
« Ответ #28 : 17 Ноября 2007, 21:35 »
   Что  с машиной? Териос стал плохо заводиться. Крутит долго (даже с хорошим аккумулятором), а на холодную сначала глохнет после запуска, только со второго раза заводится более-менее нормально, зазоры клапанов тоже в норме.
Было тоже самое, но после замены свечей, топливного/воздушного фильтров, регулировки заазоров,
заводиться стал нормально и даже расход снизился. Свечи поставил К20-е хотя и старые BKR выглядели как новые. Что именно помогло... не знаю.
В сервисе промывать заслонку отказались - им не хотелось снимать карбюратора, а без этого (как они обьяснили) грязь с заслонки полетит в инжекторы - что гораздо хуже.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
« Ответ #29 : 18 Ноября 2007, 08:23 »
Хотел уточнить у уважаемого vavant: карбюратор стоит перед инжектором? :dont_know:
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
