Теплоизоляция авто
Автор NauFan, 25 июля 2009, 11:32
NauFan
Хочу сделать теплоизоляцию, уж больно некомфортно было зимой! во-первых, ощутимо дует в ноги, из-под торпедо! во-вторых, на стоячей машине за пару минут все тепло улетучивается! плюс хотелось бы получить звукоизоляцию! хочу проклеить ВСЕ! :strong: подскажите если кто делал какие тонкости, на что обратить внимание. С материалом тоже хотелось бы разобраться, а то их сейчас уж больно много по-моему! бэджет имеется, но небольшой :crazy:
vasyaa
#1
У меня на работе один коллега старенький Кариб обклеивал фольгоизолом изнутри. Вскрывал  обшивку дверей, приклеивал прямо к железу кузова на клей 88. Сзади, в багажнике, так же под обшивкой приклеивал полосами и кусками. Фольгу в салон, чтоб тепло отражалось. Вроде как чего-то добился.
Я в полости под обшивкой багажника просто пару кусков позасовывал, так, чисто понта ради, может для динамиков лучше будет, но результат очень сомнительный, т.к. я его не фиксировал ничем. Потом поверх фольгоизола можно местами приклеить какой-нибудь пористый материал потолще, но только там, где это не будет мешать опускать стёкла. Местами можно вложить пластины крупношарикового пенопласта, но небольшими кусками, т.к. пенопласт гулкий. Однако таким способом в определённых местах кузова при помощи пенопласта и смолы с тканью можно сформировать закрытые полости для размещения там впоследствии динамиков аудиосистемы. Но правильно подогнать объём этих полостей под динамики это очень сложно. Целая наука вкупе с искусством + хороший слух.
Под коврик пола тоже можно фольгоизол подложить, только потолще. В оригинале под ковриком часто прокладывается синтетический войлок. Но он напитывается влагой и потом от него начинает распространятся ржавчина. Надо что-то, что не впитывает влагу. Но, ИМХО, самое трудное это нормально доуплотнить все дверные проёмы. Вот это задача так задача.
И не забывать, что через стёкла всё равно часть тепла уходить будет. В авто ведь стеклопакеты не поставить.
NauFan
читал в инете что некоторые проклеивают пенкой туристической! :strong: она влагоотталкивающая и ржаветь кузов не будет! что скажете?
ну думаю это намного меньше, чем
NauFan
похоже общий принцип такой-сначала вибропласт, потом сплен
:)makcum
именно так и сделал,зимой поиграл с 5ю дверями(сплен проложил между обшивкой двери и металлом, теперь из за этого клипсы обшивку плохо держат), летом проклеил так же потолок... По поводу сохранения тепла ни чего сказать не могу... Но вот на днях попал под град, было впечатление, что просто дождь идет... Теперь в планах багажное отделение, так как теперь весь шум от туда...
vasyaa
Про плёнку туристическую ничего не скажу, в глаза не видел. Но если она в натуре влагоотталкивающая, то почему бы нет? Поглядите что ещё другие форумчане скажут-посоветуют. Материалов, как Вы правилно заметили, превеликое множество.
Коллективный разум, аднака.
NauFan
сделать теплоизоляцию пола вообще без проблем! а вот с перегородкой моторного отсека будут проблемы-места мало, много проводки и трубок,  даже если снять торпеду думаю будет не удобно
vasyaa
А надо ли? Ведь там тепло. От тепла тоже надо закрываться? Там, где ноги, надо утепляться. И капот снизу тоже.
NauFan
сегодня было куплено 2 листа чего-то там с трудно произносимым и запоминаемым названием. похоже на вибропласт-самоклеящаяся основа, потом утеплитель и фольга. брал самые толстые что были-5 мм! по-моему мало! площадь листа 1.44квадр метра, цена 370р. в одном магазине запчастей встретил знакомого хозяина автосервиса, спросил у него кой чего ну и показал что купил. он сказал что все это фуфло,едь обратно сдавай в магазин, купи в любых стройматериалах утеплитель похожий и сажай его на мастику! будет тебе и шумо- теплоизоляция и антикоррозийная обработка, и денег немерянно сэкономишь! материал сдал в магазин, до стройматериалов еще не добрался. думаю что по качеству шумоизоляции материал из строймата может и не сравнится с материалом из автозапчастей, но по теплоизоляции и цене существенно выигрывает
vasyaa
#9
Мой здравый смысль подсказывает, что совет был даден очень правельный.  Но только для пола и дна багажника. В двери и в багажнике легче будет приклеивать нечто на липучей основе. Правда предварительно помыть внутри для лучшего прилипания.
А что за мастика? Нечто производное от гудрона?
NauFan
ну он сказал что мастика в банке, наносится кисточкой!
ну а для всего остального будем юзать клей! в отчетах по шумоизоляции пишут что используют какой-то ядовитый 88ой клей
Цитата: NauFan от 28 июля 2009, 22:10
...пишут что используют какой-то ядовитый 88ой клей
-Что значит Ваше пренебрежительное "какой-то"?
"88" клей - это самый вкусный клей! :cool: :crazy:
NauFan
вот возможность представится и оценю всю полноту его вкуса :crazy:
NauFan,
Это клей, я тебе скажу, всем клеям - клей. До перестройки, весь СССР был прочно склеен этим клеем.
Это даже не клей - это история! Главное, подсохнуть надо дать...
Цитата: shtoff от 29 июля 2009, 10:35
NauFan,
Пару-тройку недель, не больше...
:D
