Автор Тема: сбивается развал, тянет в сторону  (Прочитано 12946 раз)
Оффлайн dedall
  • Карма: +6/-0
был давненько у меня сильный удар в колесо-развал понятно ушел, руль аж кривой стал. поехал на стенд-сказали ушла стойка, надо менять. поездил какое то время, заменил обе стойки, благо уж срок подошел. все выровняли. проехал я тыщ 10 развал стал уходить, поехал на стенд там вывести ровно не смогли, помогла замена рулевых. все стало ровн . но буквально через пару сотен километров начинает машину тянуть, аж видно что колесо криво стоит.т.е развала хватает на пару сотен км. из-за чего такое может быть не понимаю,если все ровно было? никаких ударов и ям глубоких не было.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 01:56 от west-wind »
Daihatsu Terios 2000, HC, AT
Re: сбивается развал,тянет в сторону
« Ответ #1 : 28 Июня 2009, 05:39 »
Развал не регулируется, в т.ч. и рулевыми тягами и наконечниками. Является следствием деформации стоек, рычагов, ступиц или кузова. Если после устранения появляется вновь без сильных ударов, значит где-то есть трещины и деформация возникает даже в обычных условиях. Вот схождение регулируется.
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #2 : 28 Июня 2009, 16:44 »
Развал регулируется только в путь!
Вот кастор не регулируется (ХОТЯ и его можно немного подрегулировать за счет положения верхней чашки стоек).
dedall
После регулировок-снимайте колеса и затягивайте как следует болты стоек к кулакам, т.к. развальщики работают гайковертом и вслепую (не снимая колес). Незатянутые гайки в колдобинах постепенно смещают стойку относительно кулака. А если уходит развал, то нарушается и схождение-поэтому тянет в сторону и пр.
Также не мешает проверить нижние шаровые (сколько прошли рычаги??) и заменить рычаги.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2009, 20:56 от Sunnyc »
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
« Ответ #3 : 28 Июня 2009, 18:45 »
-Про путь - поподробнее...
Напильником?
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #4 : 28 Июня 2009, 18:59 »
Напильником?
Даже штатные дырки и болты позволяют изменять развал в небольшом интервале. Регулировочных болтов в оригинале не искал, кому надо могут или увеличить дырки в стойке, либо подобрать регулировочные болты, либо ито и другое (как на других марках\моделях) например, и т.д. На териосе заложен типичный метод регулировки развала, который применяется на множестве других марок\моделей в таком же исполнении этого узла (я имею ввиду соединение стойка-кулак).
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #5 : 28 Июня 2009, 19:03 »
Sunnyc, о чем ты говоришь?
Парень на глаз видит ненормальный развал, а ты про
...Даже штатные дырки и болты позволяют изменять развал в небольшом интервале.
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #6 : 28 Июня 2009, 20:55 »
Парень ясно написал что развал "сбивается", это явно означает: сначала его отрегулировали, а потом дырки уползли.
К тому-же, я писал про сам принцип, а не конкретно про то, что в его случае с "глазом" поможет 2 мм возможности штатных дыр.
Если уползло на глаз (по колесу видно), то по факту это смещение около 5мм в каждом отверстии (только на днях этим занимался).
Продам ГБЦ для НС
« Ответ #7 : 29 Июня 2009, 01:55 »
Очень сомневаюсь, что таким "типичным" методом регулируют развал в авторизованных центрах. Это скорее варварский метод. Да и возможности штатных дыр преувеличиваешь: зазор между болтом и отверстиями - десятые доли миллиметра, существенно повлиять на развал он не может. Поэтому и в мануалах говорится о нерегулируемом развале. Другое дело, если описанным тобой методом уже регулировали развал, тогда он может снова уйти (издержки метода).
Оффлайн Sunnyc
  • Нерезиновск
  • Карма: +55/-3
« Ответ #8 : 29 Июня 2009, 08:57 »
Этот варварский метод реализован на половине японских машин. Например:
http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=29&modelcode=2&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&figno=4802
вот и болты имеются, узел 1в1 с териосом. Про уход развала-глупость: если он уходит значит болты не затянуты должным образом, либо проблемы с нижним рычагом.
Териос поновее-это издержки не метода, а издерки конструкторов пытающихся сэкономить на всем раз, пытаются заставить пользователя платить за все новое, два.
Что вы сделаете если у вас не выводится развал? варианта 2:
- воспользоваться тем как это было реализовано тойотой ранее в таком же узле;
- заменить подвеску: кулак, или стойку+верхнюю опору, и до кучи рычаг можно. И только после этого можно будет воспользоваться зазором в"десятые доли миллиметра" (у меня на нерасточеных дырках и штатных болтах около 0.5мм на каждом, т.е. смещение 1мм как минимум)
Суммы называть? Оригинальные стоят бредоносно дорого.
"вторизованных центрах" даже не хочу обсуждать-ко мне на авторазборку приезжал купец бэу запчастей с ростова, так местные авторизованые центры ставял бэу запчасти на гарантийные авто предварительно отмыв их и отполировав (речь была о фаре), их навар 100% от цены детали.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2009, 09:02 от Sunnyc »
Продам ГБЦ для НС
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #9 : 29 Июня 2009, 09:17 »
Sunnyc,
спор-то ни о чем. Собственно, говорим о разных вещах.
1. Конструкция автомобили не предполагает регулировку развала штатными средствами - это факт.
2. Также факт, что можно исхитриться и отрегулировать.
 Вот и все.
« Ответ #10 : 29 Июня 2009, 09:46 »
Я за второй вариант.
Если развал ушёл, однозначно - деформация какой-то детали. Предпочитаю её заменить. На своей Ками уже поменял стойки и рычаги из-за износа на оригинальные. Дорого? Да, но предпочитаю гарантию надёжности, т.к. часто совершаю дительные путешествия в несколько тыс. км и мне нужна уверенность в машине.
А для езды вокруг гаража годятся любые методы ремонта.
Оффлайн dedall
  • Карма: +6/-0
« Ответ #11 : 29 Июня 2009, 11:12 »
спасибо товарищи. посмотрю что можно сделать, рычаги у меня 85 т.км прошли е есть подозрение что это они. после удара я их не менял. стойки только 20.
кстати по поводу развала/схождения. я всегда думал что на нашей машине регулируеться только развал т.е. регулировка в вертикальной плоскости, схождение, регулировка в горизонтальной- не регулируется. это разве не так?
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #12 : 29 Июня 2009, 12:34 »
Совсем не так. То есть, совершенно наоборот :D (еще бы понять, что он имеет ввиду под регулировкой в горизонтальной плоскости? :crazy:)
Оффлайн dedall
  • Карма: +6/-0
« Ответ #13 : 29 Июня 2009, 13:06 »
положение колеса относительно вертикальной плоскости - развал, относительно горизонтальной - схождение. на нашей машине есть только развал
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
« Ответ #14 : 29 Июня 2009, 13:07 »
положение колеса относительно вертикальной плоскости - развал, относительно горизонтальной - ...
... качение.
