Нет больше пробоям подвески!
Автор Shurup_tmn, 10 июня 2009, 21:17
Чем больше действующая сила, тем больше сопротивление - о какой линейности идет речь?
линейная зависимость между силой и сопротивлением, но не между силой и изменением длины штока... а нас ведь интересует именно это? :)
Shurup_tmn
На зад были в день установки и отпробывания проставок родные газо-масляные живые стойки. Нормальной длины и ходом стока. Пробоея нет! Дело ИМХО в пружине, либо ставить сверх жесткий аммо, чтобы как на жесткой сцепке = телеге ездить.
Попрошу не обсуждать мой стиль вождения! Я выше писал уже! И если бы я сам был виноват в пробое, то не озадачивался бы решением этой проблемы.
Жена ездит по городу 40-60 км/ч и пробои были! Даже во дворе на переходе асфольта
Aborym. Сопротивление тоже сила и они всегда равны (3-й закон Ньютона). Нелинейность подвески - это нечто другое. Пример: чтобы сжать пружину на 5 см, требуется 100 кг, для сжатия на 10 см требуется не 200 кг, как при линейной характеристике, а 250 кг, для сжатия на 15 см требуется не 300, а 450 кг.
DreamDemon
Может я чего не понимаю, но для меня пробои - это когда задняя подвеска сжимается до резинового отбойника... И тем более на скорости 30-40...
Владимир
ЦитироватьДостойный ли это способ "обновить" подуставшие и подпросевшие пружины?  (достойный в плане цена/результат/риски)
Из собственного опыта - способов несколько - более долговечный - новые пружины, или оригинал или похожие по характеристикам аналоги... Бюджетно, но менее долговременно  - проставки от  "таза" под верхние чашки.. Межвитковые проставки наверное имеют место быть и дают видимо определенный + в некоторых режимах... но ... надо иметь ввиду что все "промежуточные" варианты дают  дополнительную нагрузку на сопряженные узлы...
Daihatsu Rocky  2,8 TD
Я про это и написал, просто обозвал сопротивлением 2-ую силу, чтобы не путать. с остальным и не спорю. Если говорить о нелинейной зависимости длины сжатия от силы (при данной проставке). То нет тут никакой нелинейности. Точно так же - витки смыкаются - пружина дальше не сжимается. Проставка хоть и резиновая, но жёсткость у неё не лучше чем у отбойника, имхо...
Речь идёт о межвитковых проставках. А жесткость резины разная, бывает очень мягкая.
я понимаю, вы держали их в руках?
жёсткость резины посмотреть, вот зачем :)
Shurup_tmn
По жесткости схожи с ручным колечком экспандером. Можно вывернуть на изнанку. При положительной температуре можно сказать очень мягкие. Кому интересно может в магазине найти или взять попробовать. Цена то двух бутылок пива
Я себе тоже решил проставки попробовать. Ибо на пружины денюшков нету. :hmm:
Вернулся из дальней поездки (1881 км пройдено). На задних пружинах видно четкие следы соприкосновения витков. Правый отбойник потерял свою нижнию часть. :(
dedall
как я понимаю пробивает в основном у тех кто поставил нивовские аммо, т.к они короче. а у меня ситуация противопо ожная - поставил белорусский фенокс и 2 года уже забыл что такое п обои. они конечно жесткие, намного жестче монро, который пробивал на каждой кочке,но уж лучше так чем колхозить пружины, сокращая их срок службы
Daihatsu Terios 2000, HC, AT
У меня стоит именно белорусский Фенокс. И именно нужной длины. Пробои есть. Вывод один - пружины устали.
А можно для "чайника" объяснить "на пальцах" что такое пробой?
