Стойки
Juriy108, смотри первое сообщение этой темы http://terios-club.ru/forum/index.php/topic,27.0.html
Juriy108
 Опоры такие! Из первого сообщения темы не понял, зачем он стачивал, чтоб снова нарастить втулками?
Вывод- либо мне сточить купленные 339021/339020 с 18 до 15 мм, либо искать 333433/333434. На фото они тоньше выглядят.
Правильно я понимаю?
Terios Kid 2003г. J111G-GPZQ. EF-DEM
333 под твой опорник, а 339 под другой опорник. сточить шток стойки вряд ли получится...
Juriy108
Да, спасибо! Подошли 333433/333434. :yeaaahh:  Просто в магазинах про это не знали, нет в каталогах. У них шток чуть длиннее, чем в оригинале. Где-то на 1 см.Для сравнения новая и оригинал :
 и так. поиски опорных чашек меня привели туды куды нада
чтобы всем было ясно по номеркам АНАЛОГИ
48609 - 87403  аналог Tenacity / ASMDA1004 и Febest / TSS-J200F
48609-87402  аналог Tenacity / ASMDA1005 и Febest / TSS-CAM
http://www.farpost.ru/ib/good/opora-amortizatora-febest-tss-cam-504995641.html
http://www.farpost.ru/ib/good/podushka-amortizatora-tenacity-asmda1005-505009370.html
http://www.farpost.ru/ib/good/podushka-amortizatora-tenacity-asmda1004-505008806.html
http://www.farpost.ru/ib/good/podushka-amortizatora-febest-tss-j200f-505896349.html
nikitosik006
Приветствую Вас
Подскажите правильно ли я понял что на наших
машинах 2 разные опоры одна с пластмассовым опорным подшипником
другая опора и в ней железный подшипник.
Terios j102 HC левый руль
nikitosik006, на кам-териосе-киде -да
nikitosik006
спасибо
а то иду заказывать а там не знают что мне надо :biggrin:
Цитата: nikitosik006 от 27 декабря 2014, 19:09
спасибо
чаво заказывать?
nikitosik006
Опорный подшипник только вот не знаю
какой пластмассовый или в опорной чашке железный как у вас
не разбирая можно определить?
шарикоподшипник видно сверху.
а что явилось позывом к заказу?
если у вас никто не переделывал-стойки, то опорная чашка на 100 кузове под пластиковый подшипник...
nikitosik006
Спасибо значит ваши мне не подойдут?
nikitosik006
Позывом к заказу явилось то, что когда едешь по неровностям стучит
сильно и при поддомкрачивании и покачивании колеса монажкой вверх
вниз сама опора ходит 1,5см и стучит
если "сама опора ходит... и стучит" подшипник-то при чем??
опора разрушена... или крепление...
