Стойки
Цитата: Царь от 02 декабря 2014, 10:11
чашки для какой? хвост не нада уже точно...
имею ввиду сборку:
хвостик стойки+верхняя чашка пружины+подшипник\опора
все эти прелести имеются двух видов
(опора с шарикоподшипником и опора с пластиковым подшипником).
и их составляющие не взаимозаменяемые для другой сборки!
Цитата: ЕвгенийСамарский от 02 декабря 2014, 10:23
имею ввиду сборку:
дык в курсе я.
заказывалта под ориджиналь, а пришло с подшипником на убиты стойки (которые стоят), да и чашка там оригинальная 402 расточенная стоит
Vitus
Цитата: ЕвгенийСамарский от 02 декабря 2014, 07:29
выше, чтобы компенсировать:и бак сидит справа!
значит японский водитель справа на левой полосе при серповидном профиле дороги и чашка справа выше  :nea: ...
на моём авто при новых пружинах вкруг правая сторона была ниже левой на 1 см, после установки 1см проставки на переднюю правую стойку правая сторона стала на 0,5мм ниже левой, т.е. теперь
- спереди: слева 46,5см, справа 46,0см,
- сзади: слева 50,0см, справа 49,5см, от центра колеса.
профиль дороги не при чём!
как только Вы садитесь за руль... бензин там в бак заливаете...
то авто выравнивается(примерно), как раз на разницу в высоте чашек,
пружины справа (ПРУЛь) поджимаются больше...
Это всё понятно, делать то чего? Проставку српава +1 см?
Vitus
Цитата: ЕвгенийСамарский от 02 декабря 2014, 10:49
...то авто выравнивается(примерно), как раз на разницу в высоте чашек,
мои данные без водителя  :(
с водителем и полным баком будут ещё "хуже"
nikitosik006
Добрый день Форумчане.
Стучит что-то спереди.Вывисив колесо и покачав его доской вверх вниз
обнаружил что стойки ходят на2 см и стучат.Так должно быть? или причина стука в другом.
Если менять то как я понимаю надо менять опорный подшипник на рис 157 о опору под подшипник 43.Подскажите правильно или нет
Terios j102 HC левый руль
конечно в другом :crazy: :laugh3: в другом автомобиле :biggrin:
может в стойке, может в опорнике...
nikitosik006
Вот вы писали в другой теме что до поездки на Байкал шайбы толстые ставили на опору
не подскажите где такие на рисунке?
Что-то смотрю не видел :nea:
ставил сверху под гайку которая шток стойки к опорному подшипнику притягивает. на схеме её нет т.к. вообще нет, а ставил потому что шток стойки каябы под другой опорник, точнее подшипник в опорнике другой...
Цитата: Царь от 07 декабря 2014, 16:33
...а ставил потому что шток стойки каябы под другой опорник, точнее подшипник в опорнике другой...
и подшипник другой! и опора другая!
Дай-ка думаю, гляну, как там три четверти Штоффа у Евгения поживают? А вот те, пожалуйста! Ужо! Еще вчера, оказывается. Держи плюс. И эта... "бобёр, выдыхай!" Пора.  :biggrin:
Juriy108
   Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, продали передние стойки на Кид 2003 J111G
KYB 339021 и 339020. Но они толще в штоке на 3 мм. Т.е. чашка не надевается и подшипник. Остальное вроде подходит.
Посмотрел на свои номера, они такие :
48520-В4020   левая
48510-87420 правая
Каково оптимальное решение, что люди ставят на Киды такого года?
Terios Kid 2003г. J111G-GPZQ. EF-DEM
48520-В4020   левая
48510-87420 правая
опоры какие?
