Стойки
Цитата: ЕвгенийСамарский от 01 декабря 2014, 19:54
в курсе, что родные стойки (правая\левая) разной "высоты"?
нижние чашки да на разной высоте, я сразу заметил, на оригинале...
это кстате передаланые ужо оригиналы в газомаслянные - разборные с подкачкой - можно менять давление а значит жесткость...
не совсем так.
жесткость меняется клапанами.
для ПРУЛя так...
получается, что для ЛРУЛя должно быть зеркально!
как же тогда ставить КАЯЬы и МОНРО???
у них тоже высота чашки разная...
Цитата: ЕвгенийСамарский от 01 декабря 2014, 21:09
не совсем так.
не ну понятно конечно что клапанами, но
у этих стоек начинка не родная, двухтрубная, короч подзамутили
Vitus
...родные стойки (правая\левая) разной "высоты"?
ЕвгенийСамарский, правильно понимаю - на правом руле правая чашка ниже?
так, непонял..... как так разной высоты? пружины то одинаковые - перекосит же машину!
Кстати.... Наблюдаю перекос своей машины на правую сторону. может  это быль из-за замены стоек? передние менял на каябу. У меня то правый руль....
Это как компенсация уклона дороги скорей всего. В Японии уклон слева,левая чашка выше. Для левого руля наоборот. Это я так думаю :biggrin:
водила всегда справа давит...
Vitus
.... Наблюдаю перекос своей машины на правую сторону... У меня то правый руль....
При этом есть ещё диагональный перекос, видно по заднему левому колесу.
выше, чтобы компенсировать:
и бак сидит справа!
поэтому и спросил::
у мну ща каябы стоят, без проблем, перекоса не наблюдается...
итак опоры стоек и линки аналоги
внимание опора пробивается как замена -87402, а на самом деле она замена  -87403
теперь думку думаю как приколхозить опоры, походу нада будет втулку точить на резьбу стойки - под подшипник
ещё чашки нужно будет переделывать...
и ещё... возможно... хвостик стойки...
чашки для какой? хвост не нада уже точно...
