Стойки
 На Вашу машину:
Передние 4851(2)0- 87408 "Автодеталь"
С вероятностью 99.99% (последние цифры) 414, 415, 416.
С вероятностью 99%     (последние цифры) 424, 422
Задние 48530-87406 (87409)
Каталожные номера Дайхатсу
LEXX
Вот спасибо, пойду заказывать
Toyota Corolla 1996 AWD, Toyota Crown 1988 2.0 V6, Toyota Cami 2000 г.в. 1.3 HC J100E 205/70/15
LEXX
двести долларов)))
LEXX
+1 за сообразительность в кризис
-падонок...
Garre_kiv
Что то у поставщиков не сростается с запчастями на машину.
Может всеже оставить каябу и заменить  опорный подшипник до кучи, чтобы стойки подходили. Так вопрос, а подойдет ли сам подшипник  от Текика или Ками :(
Garre_kiv
#293
Будем рассуждать логически, для вращения самой стойки подшипник и нахрен не нужен, так как стойка только упирается в него даже не в сам подшипник, а хрен знает, как эту железяку обозвать, гайка на стойке фиксирует ее при ходе в низ, как токовой данный подшипник нужен только как опора для чашки пружины и при поворотах стойка с пружиной и верхней чашкой именно на нем и вращаются.
Из этого следует то, что самое основное при переделки каябы надо посмотреть чтобы хватало резьбы и упор самой стойки в ту часть куда приходится основная нагрузка был наиболее надежен. Встает закономерный вопрос, какого тогда Японцы столько вариантов наизобретали в столь примитивном узле, лучшее враг хорошего.
Garre_kiv,
Это кто писал?
Цитата: LEXX от 03 июня 2009, 14:04
-без словоблудия - чтобы купил, поставил и пользовал без последствий
P.s.: а то как конструкторское бюро здесь обточи, здесь обрежь, а после тщательно обработай напильником  :crazy:
Garre_kiv
Ну точьно не я.
Garre_kiv
#296
Что то за оригинал дороговато просят, решил оставить Каябу и немного переделать.
При детальном рассмотрении и замерах нужно только одну втулку добавить и снять кант на резьбе, можно конечно и выступ сточить в самом опорном подшипнике.
Вот промерил,  нарисовал и уже отдал токарю чертеж, единственно, что мои стойки получатся на 7мм длиннее оригинала, думаю это не столь критичное увеличение.
Может данный опыт еще кому то пригодится.
УДАЧИ.
Кто-нибудь может подготовить консолидированный отчет по применимости различных стоек под различные кузова в виде грамотной таблички? Прикрутим в фак.
Но, это теория. В ФАК рано
LEXX
чего это я падонок? на себя посмотри
