непонятная вибрация при торможении
Автор Aborym, 22 мая 2009, 17:58
#210
будешь втулку одевать - грей до красна, иначе заипаешься :)
P.S.: Поменял подшипник, вибрация изменилась, но не исчезла....
5 мм - это небольшой люфт? Для подшипника это очень много.
продольный люфт есть и на новых подшипниках (дёргая на себя - от себя)
Vitus
Есть, только незначительный  :biggrin:
Vitus, заметная, вполне. Но не 5 мм :)
Vitus
наконец-то победил вибрацию...
1) нужно выравнять тормозное усилие между правым и левым колесом, то биш выставить одинаковые зазоры. В этом залог успеха.
2) всё-таки центруется тормозной барабан. Кручу барабан (без колеса, притянут гайками, но без фанатизма), понимаю, что в каком-то секторе цепляет колодка. Ставлю ручник на 2 щелчка, отпускаю гайки, проворачиваю барабан, затягиваю гайки. После этого отпускаю ручник и колодка уже не цепляет. Перед постановкой колеса ручник затянул до упора.
Aborym, машинка почти через 40000 км после последней подводки снова начала вибрировать. Под конец вибрация стала доставать изрядно сильно - колодки скорее не работали, чем работали.
Снятие барабана правого (который болел изначально) показало, что колодки нужно подвести, что и было проведено. За 600 км теста после подводки выяснилось, что машинка слегка намекает, что готова снова завибрировать.
Сделали еще щелчок и подвели на один щелчок левую. Пока тестирую результат.
Делал Илья aka (chugunder)
Если появилась снова, значит либо надо ревизить тормозные цилиндры задних тормозов, либо снимать храповички и чистить/смазывать, ибо подтягивают колодки они неодинаково....
снимал тормозные барабаны и колодки, поставил назад. теперь при нажатии тормоза громко пшикает воздухом из колеса.....не пойму что там пшикает
Так теперь осталось соединить "из колеса" с "ниппелем", и насос для колёс не нужен... :crazy:
По делу: пшикать ничего не должно. Может скребёт чего?
виталий д
Legacy, А пшикает когда стоишь или на ходу?
Может еще немножко песка попало на колодки и при нажатии ты слышишь этот шуршащий звук.
пшикало на N на месте при нажатии на тормоз. Звук как будто насосом воздух качаешь.
Сегодня утром пропало =) может в манжете в тормозном воздух гоняло
Прокачай на всякий случай тормоза.
Цитата: Андреев от 13 сентября 2011, 20:44
поменяли подшипники и вибрация исчезла, например  :secret:
Когда меняли колодки ведь снимали? А потом назад ставили и регулировали :)
если смазали храповик, значит не будет трясучки :)
