Автор Тема: непонятная вибрация при торможении  (Прочитано 23972 раз)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Немогу понять откуда, и главное - где?!
Когда притормаживаешь чувствуешь небольшую вибрацию в торможении, но ни на руле ни на педали не чувствуется. Если едешь на скорости, то не ощущается. При достаточно сильном торможении - усиливается тем больше, чем ближе скорость к нулю. Сегодня вообще сильно трясло. Такое ощущение, как будто тормозишь на сильной гребёнке(стиральной доске). Возникает не всегда, а изредка. Снимал смотрел задние колёса и барабаны - ничего не болтается, всё в норме. Может кто встречался с таким?
Оффлайн DreamDemon
  • Карма: +30/-0
  • Lexus GS300, 2003г. Никита
Re: непонятная вибрация при торможении
« Ответ #1 : 22 Мая 2009, 19:04 »
Встречались, и не один.. поищи, где-то уже были такие темы...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #2 : 22 Мая 2009, 19:20 »
Было про расточку тормозных дисков, но это не диски, потому как на педаль и руль - не отдаётся...
Оффлайн DreamDemon
  • Карма: +30/-0
« Ответ #3 : 22 Мая 2009, 19:45 »
У меня та же фигня происходит только на летней резине.. На зимней все ок. Грешу на задние барабаны. Но не разбирал ещё...
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #4 : 23 Мая 2009, 04:43 »
Я тоже склонялся к тому, что это зад, но теперь даже незнаю, что думать...
Оффлайн vasyaa
  • Петропавловск-Камчатский
  • Карма: +56/-1
« Ответ #5 : 23 Мая 2009, 14:38 »
У мну иногда встечается что-то похожее. Но у меня иногда не выключается (зависает включенной) третья передача в автомате во время томожения. При торможении до полной остановки может даже заглохнуть мотор. Если при торможении переключить на 2 и помочь тормозам двигателем или сбросить на нейтралку, то такого не случается. Есть в не очень далёких планах вскрытие автомата. Если в подтверждении своих подозрений что-нибудь найду - отпишусь.
Оффлайн dedall
  • Карма: +6/-0
« Ответ #6 : 25 Мая 2009, 20:17 »
а колодки давно менял? ;)
Daihatsu Terios 2000, HC, AT
Оффлайн Sen
  • Карма: +3/-0
« Ответ #7 : 26 Мая 2009, 05:34 »
Вот-вот такая же фигня и у меня летом прошлым была. При торможении на малых скоростях дробление будто по гребенке. Очень неприятно, когда впереди корма близко уже... Что интересно, эффективность торможения при этом силь падает. АВС у меня нет, бврабаны тоже проверил - нипричем.
Самое интересное - все пропало при понижении наружной температуры. Уже в сентябре прошлого года все само прошло. Теперь жду потепления, если снова проявится - буду думать в направлении.
Раньше проявлялось при более 25 град.
Териос 1998 г. бело-бело-серый АККП
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #8 : 26 Мая 2009, 07:44 »
на передних колодках ещё по 4мм, за задних по 5 где-то...  проверил - ничего нигде не болтается...
Оффлайн dedall
  • Карма: +6/-0
« Ответ #9 : 26 Мая 2009, 22:27 »
у меня до замены передних колодок машина тормозила рывками, не стиральная доска конечно, но тоже неприятно. так же после замены заметно возросла цепкость тормозов.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #10 : 27 Мая 2009, 04:16 »
на тормоза не жалуюсь - не подводили (тьфу-тьфу-тьфу)...
Оффлайн habar
  • покормлю 98 и он в прадика вырастет
« Ответ #11 : 27 Мая 2009, 05:19 »
У меня бывает что-то подобное, особенно заметно это после езды по гравийке. Тормоза проверил, как передние колодки, которые заменил так и барабаны, там все хорошо. 3 диагностики мне так и не дали внятного объяснения причины. Пока езжу так.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #12 : 27 Мая 2009, 05:40 »
может и правда коробка?
Оффлайн Sen
  • Карма: +3/-0
« Ответ #13 : 27 Мая 2009, 05:53 »
Или скорее раздатка... Вроде там цепь стоит и на малых скоростях при торможении обратная связь двигатель - коробка - колеса входит в резонанс?  :beer:
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
« Ответ #14 : 27 Мая 2009, 08:40 »
нее...
