непонятная вибрация при торможении
Автор Aborym, 22 мая 2009, 17:58
Евген159
всем форумчанам доброго времени суток!такая проблема,может уже обсуждалось...,-значит сам дурак)))))при первом торможении (с утра) идет гул в передней части,колодки менял неделю назад, но началось все чуть раньше, причем гул в последней фазе,непосредственно перед полной остановкой....следущее торможение без звуков,на само торможение никаких нареканий,только противный гул........в чем может быть причина..?
Daihatsu terios j102G-000706 2000г.в. АКПП правый руль 4WD
диски тормозные не ровные скорее всего
Евген159
вряд ли...начался звук до замены колодок,диски смотрели-ровные...........причем целый день езжу-все хорошо,но самое первое торможение дает гул...ни в руль,никуда вибрации нет но хотелось бы избавиться от этой неприятности........
антивибрационные пластиночки\железочки проверьте
Евген159
у меня уже подозрения- воздух попал,клапан.....проверю-обязательно отпишу!
mageric
новые темы создавать боюсь уже :( может здесь кто подскажет диаметр внутренний посадочный переднего тормозного диска? Поиск не помог.
mageric,этот?
Предполагаю, что как и у колесного диска.
Цитата: VladL от 01 декабря 2013, 16:10
mageric,этот?
66,5мм
mageric
Благодарю! Мог бы и сам догадаться, но тормознуул.
mageric, всегда пожалуйста.  :bt: На всякий случай проверьте визуально на авто. А размер отверстия в колесном диске Евгений дал, так и есть.
mageric
Все промерил- все точно. Стал по экзисту искать аналог торм.дисков с вентиляцией, нашел бош и еще несколько производителей, смутило то, что эти же артикулы пробиваются и на хонду у которой разболтовка 4х113.4. Кто-нибудь ставил аналоги вентилируемые?
Borizz
Пора менять передние тормозные диски. Случилось так,проехал через брод на реке в деревне,ночью колодки примерзли,с утра когда тронулся отвалилась накладка от колодки, проехал 7 км, колодки тормозили метал по металлу)) Разобрав понял что диску хана.
Какой не оригинал посоветуйте,кто какие ставил?
(Знаю что Brembo полное г..но,не предлагать,свояк ставил на Prado 120, изнашивались чаще колодок.)
Или может свои диски проточить?
Рассматриваю варианты: Delphi, Japan Parts, Mintex, Nipparts.???
Terios J100(AT),1999 год,LHD.
можно и родные проточить, смотря скока осталось диска, а если брать новые лучше цельные, без вентиляции, вентиляционные часто ведёт от перепада температур, по фирме без разницы...
