гул при движении
Автор dgvol, 12 мая 2009, 13:14
кото-фей
Kenshin нет. там дырок под болтики нема. :(
кото-фей
итак. да простит меня автор данной ветки, но выложу и свой отчет:
возврат контрактной ступицы проблем не вызвал, денюжку вернули без вопросов. далее, путем долгих и утомительных поисков и прозванивания объявлений (аж целых 40 минут искал!!!  %D ) были найдены контрактные ступицы на Д.Териос (с АБС) в двух разных местах за одинаковую цену в 3000 руб., что меня не устроило. :(
зайдя "другим путём" отыскались ступицы на Т.Ками (с АБС) за 1500 руб. и... /барабанная дробь/... за 1200 руб.! причем за 1200 - в 10 минутах от меня. :) она и была успешно приобретена.:)
потом - замена в сервисе, оплата (1500 руб. :( ) и... все.
а, плюс еще от сервиса - подарочек, бесплатная мойка. :cool:
теперь гула и тем более зубодробильного скрежета не наблюдается!
П.С. странно, но после того, как разобрали и собрали первую (с разбитым подшипником) ступицу, скрежет так же исчез и даже гул стих в половину... интересно, почему?  :huh:
Iskander63
Кото-фей Не, не странно. Так как при разборке изменилось положение шариков относительно линз подшипников и выборка люфта в нем,при утяжке гайки.
HAOS
проверял я так, убит ли ступичный подшипник или нет,по совету знакомых.
ставим машину на ручник, поднимаем перед домкратом, справа или слева нет разницы, чтоб колесо находилось на весу, включаем скоростьи слушаем гул, можно прибавить газу, если есть шум и возрастает, значит это подшипник ступицы, если нет, деламе противоположную сторону анологично.
ятаким способом выявил полетевший ступичный потшипник
Iskander63
HAOS Молодец, но про технику безопасности забывать не надо, а если машина 4ВД - то может быть беда. Как сам думаешь?
Ну, если не забыть диффлок НЕ ВКЛЮЧАТЬ и упоры под колеса поставить, то ничего страшного нет. С ТБ все в порядке.
кото-фей
HAOS у меня проверка проще была: подняли машину, люфт колеса сантиметров 5...  8-() вывод: подшипник посетил некий пушной зверек...  хотя и до проверки по скрежету было все ясно. :)
Iskander63
Великий Лух В таком варианте :ok:
алексей59
Всем привет. Рерята помогите с ответом сегодня решил поменять передний ступичный подшипник, купил,разобрал,а он не подошёл размер старого подшипника 37-70-37 купленый же оказался 38-70-37 ,т.е диаметр внутренней обоймы больше на 1 мм .проехался по магазинам ,такой товар отсутствует .что делать х... знает машина встала
Iskander63
#54
алексей59  Раскрой тайну,а оригинал или дубликат подшипник? не уж то "колхоз" кто-то устройл в ступице.
Если не мучим склерозом то - DAC 3870W знать должен стоять - 38.
На 37? - проверь размеры от совдеповских машин - тут явный колхоз имеет место. Ну не истёрся же 1мм.
Загляни к толковому токарю с данным вопросом - решение будет - факт!
дайте совет, гляжу здесь про ступичные подшипники идёт речь, только у меня вопрос о заднем мосте и подшипниках на полуосях , если я вывешиваю заднее колесо, причём любое , то наблюдаю небольшой торцевой люфт , радиальный не чувствуется , по каталогу посмотрел там используются обычные шариковые подшипники , вот я и думаю это люфт в подшипниках или сами подшипники в посадках люфтят....!?
Никто из вас  не менял подшипники на полуосях?
Iskander63
Цитата: jammer от 08 мая 2010, 22:38
.... это люфт в подшипниках.
jammer Это в подшипниках, если бы в посадках - то при определенных условиях и на форуме писать уж не прийдётся. Задумал махнуть - запорная втулка новая!
Iskander63 я на экзисте смотрел. там много продаётся этих подшипников. Оригиналы и совместимые от других фирм, значит меняют , я так подумал, надо будет, но пока нет никакого шума от них , но думаю пора задумываться .. кстати не понял пр озапорную фтулку , что это , куда? Я помню однвжды менял подшипник полуоси на нашей волге , грел его на плитке и запресовывал, а тут как , не знаешь?
Iskander63
#58
Только оригинал + сальник полуоси + втулка. Так же, греть надо втулку, но больше из-за припуска втулки.
Втулка - "замок" подшипника на полуоси.
Iskander63
спасибо, ну я так и подумал, что втулка фиксирует подшпник и предотвращает его осевое перемещение.
