гул при движении
Автор dgvol, 12 мая 2009, 13:14
Вадим
maxotbosh  ты не забывай, что на скорости резонанс увеличитвается и если есть есть небольшой люфт он себя покажет.
Барбос
есть примерно такая же проблема ,90-100км/час идет шум как при убитом ступ. подшипнике,после 100 шума нет но идет мелкая вибрация(сыпь),что затекают кисти.колеса отбалансированы,подшипники поменяны,осмотр пока показывает легкий люфт в одной из крестовин переднего кардана(попробую поменять крестовину)если шум ,вибрация не уйдет ,то наверное проблема с передним мостом?????где то на форуме проскакивала инфа про крестовины надо см. :hmm:
terios 1997г.в.HC 100G
maxotbosh
GUM Z-10 номер крестовины, я менял на переднем кардане.
Барбос
maxotbosh
Собственно эпопея продолжается, проверили машину на динамическом стенде - итог: требуется замена левой шаровой, пыльник рулевого наконечника и втулки задних амортизаторов и это все что  смогли найти (машина 1997 года). Вывисили на стенд разогнали чтоб проверить вибрацию - разводят руками - с механизмами все нормально, колеса значит, все таки колеса. Отдал 800 рублей за эту диагностику, теперь придется проверять все диски и резину заново. Жалко литье. Уже из принципа хочется знать точную причину.
maxotbosh
В принципе разбитая шаровая сказывается при торможении в повороте, иногда подстукивает левое колесо. Влияет ли она на вибрацию при движении по прямой на скорости? Не понятно. Может стоит начать с нее, ведь все равно менять придется, а потом колеса? Сомнения
Iskander63
Привет Всем! На Терике 1997 г.р. применяются крестовины GUD-88 (фирма GMB), хотя программа предлагает кардан в сборе (космос), думаю что развод для не владеющих информацией! Крестовина примерно 520-680р. Если машинку крутили на весу, то гул явственен при сильном износе подшипников! Любая вибрация-дисбалланс от резины самой, (проставка диска-потерялась  на литье) вплоть до порванной подушки на раздатке, надо всё смотреть!!! Крестовины качать в осях на предмет люфта. И в кучу проверить блины на биение и подклинивание пальцев суппортов. При торможении биение руля, педали тормоза- блины и барабаны!!! С Уважением!!!
Iskander63
Стук шаровой по неровностям дороги, вибрации от неё нет, только стук! Машина не лифтованная???
Вадим
Я склоняюсь все таки к резине. У меня стояла японская донлоп- немного гудела на трасе, в городе было не заметно, поставил мишлен, так совсем не слышно. А в прочем может у кого как. Подождем что скажет maxotbosh !
maxotbosh
У меня тоже данлоп, гранд трек.
Сьездил сегодня в шиномонтажку где ремонтируют диски, думаю если что сразу сделают. Проверили колеса - диски целые и ровные (хотя литье стоит родное дайхатсу), переделали опять балансировку - разбег на одном сорок грамм (от куда он берется? месяц назад делали... ), наконец-то нашли одну не ровную покрышку (заднее левое колесо), долбанулся где-то в яму, я обрадовался что проблема решена, у меня комплект 5 колес, поставил его на запаску, поехал, разогнался... и все, опять тоже самое. Жалко...
Попробую отреставрировать шаровую.
Еще возникли подозрения на бампер, наблюдая за машиной на динамическом стенде, заметил, что при "вертикальной трясучке" передних колес на максимуме, бампер стал как-то  странно балтаться. Хотя на скорости и ровной дороге его наоборот должно прижимать. Попробую снять посмотреть может чего отвалилось, крепеж какой внутри.
maxotbosh
Что значит лифтованная?
maxotbosh
Отреставрировали шаровую - да заметная разница!но на вибрацию это не влияет.
Бампер оправдал подозрения - машина была битой в морду, при вскрытии обнаружили: "мятый" усилитель жесткости бампера,
отсутствие двух кронштейнов на нем, не закрепленные болты (некоторых не было на месте). Собрали. Вибрация заметно уменьшилась но совсем исчезать упорно не желает.
Очередной механик прокатившись на моей машине сказал, что это точно кардан (вернулись к тому с чего начали:))
поменяли две среднии крестовины... Вибрации стало еще меньше, но она есть!
Такими темпами можно всю машину отремонтировать!
Iskander63
#27
maxotbosh ,Привет. Лифтованная-подьём кузова на проставках ( на стойках передних),пружины ( на мосту) другие,больше на виток и тд. Повторюсь любая вибрация - дисбалланс,кардан,крестовины хорошо, а подвесной кто либо смотрел? А сам кардан тоже, может иметь дисбалланс или удар по нему был(согнут). Вывесить машину на подьемнике, разогнать и смотреть всё на вибрацию, на скоростях 60-80 Км/ч Реально можно найти проблему. Соблюдайте Т/Б.
Iskander63
#28
Проверте люфты и биения на флянцах моста,редуктора,передний кардан,подушки редуктора, опоры мотора на подрамнике и на раздатке. Крепление выхлопного тракта,нет ли порванных креплении.(вибрация на месте на тормозах, при включении D, и на R). Нет смысла менять исправное на исправное.
Санёк
Тоже что-то загудело. Гул появляется при быстром разгоне и после 50 км/ч при медленном разгоне и до 50 км/ч его нет. Характер гула не постоянный, как-будто что-то обо что-то трёт при вращении, чем быстрее едешь, тем быстрее это что-то вращается и трётся. Прошла неделя, визуальные осмотры ни чего не выявили, но гул усилился. Надо ехать диагностироваться.
