гул при движении
Автор dgvol, 12 мая 2009, 13:14
Iskander63
Санёк,медленный-быстрый разгон очень относительные представления(для неисправного агрегата не важна скорость разгона) видимо субьёктивное восприятие. Под "гулом" можно воспринимать звук: мотора,ступичнные подшипники(перекатывающийся звук более ошутимый на поворотах),редуктор,раздатка(а блокировка не включена?),мост,подвесной (подшипник) заднего кардана. Посмотри предыдущее сообщение о прогоне трансмиссии на "весу", для твоей машины на скорости появления гула. Проверить уровни масла в агрегатах,подтёки сальников,корпусов агрегатов и тд. Про трение, смотри,блины-барабаны,колодки состояние их.
maxotbosh
Iskander63,спасибо за новые направления поиска, не то уже не знаю что посмотреть. Осталось механика толкового найти (вывешивали и разгоняли уже дважды, ответ был один - колеса:)). Третий раз точно повезет! иначе у меня разовьется фобия на вибрацию и посторонние шумы в машине.
maxotbosh
Чем все закончилось...
Поменял еще одну крестовину на переднем кардане и ступичный подшипник передний левый,
после этого осталась вибрация только на 20 км при разгоне.Проехав 1000 км все пропало, нармально едет теперь, может где притерлось что...
Результат достигнут, но ремонтировать методом исключения довольно накладно.
Aquary
Добрейшего.
Извиняюсь за подъем темы, тем более что её буквально передо мной практиески закрыли... Однако вставлю свой вопрос-наблюдение, если не возражаете. Мои симптомы несколько отличаются, хотя и очень похожи. Может кто поможет.
Териос 1997 года, 100-й кузов, как вы уже поняли. Ситуация следующая - при движении по любому покрытию начинается "трещотка", как я её называю - справа спереди. Как будто проезжаешь по какой-то мелкоребристой поверхности. Шум начинается с примерно 30км/ч. На небольшой скорости хорошо слышно, что шумит не постоянно, а как-будто на колесе что-то залипло - и при наезде издает шум, как бы "по синусоиде", что ли... трынь-трынь (простите, мог сфальшивить).
Колеса - чистые. При заезде на груст, лёд, снег - не пропадает и шумит как ни в чем ни бывало.
Через какое-то время пропадает - как будто что-то вытерлось или испарилось или оторвалось... В общем пропадает - а потом снова возвращается, после некоторой стоянки, "на холодную". Появилось как раз, кстати, после недавних холодов, перед новым годом.
Колеса - чистые (да и неавжно - ведь на разных покрытиях шумит). Резину брал зимнюю новую, хожу на ней вторую зиму, переобуваясь весной и осенью.
Ходовку - проверял в сервисе, где постоянно меняю колодки и прочее - никаких видимых повреждений, колодки, пыльники - всё нормально. Одно "но" - был люфт в крестовине кардана. Однако парни сказали, что подобные шумы вряд ли могут идти оттуда. Да и трещит не постоянно, иначе бы ездить уже было бы невозможно от шума - к ним как раз не так давно териос один заезжал именно с проблемой крестовины - и там симптомы были другими.
Года 2 назад поменял ступичные подшипники - как раз правый передний поломался - и звук был совершенно другим, я его хорошо запомнил.
В общем, из ветки я понял, что у народа были разные проблемы и решилиь они по-разному.... Кто-нибудь в моём описании узнает себя?  :dont_know:
Iskander63
maxotbosh Метод исключения "гнусный" в финансовом плане,но коль пути (поиска) неисправного узла нет - то замена как вариант. Проверь подушки двигателя.
Iskander63
Aquary Надо гранаты проверить на передней оси.
Aquary
Как это проверяется? Своими силами можно, имея только домкрат?
Iskander63
Aquary Да, но на подьёмнике ловчей - проверить люфты в гранатах, по твоему описанию - похоже на внутренюю гранату. Если правильно понят звук.
Aquary
Когад в сервис ездил - там вознесли ввысь на подъемнике и проверяли как могли. Народ опытный, доверяю - они никаких люфтов не нашли...
Iskander63
#39
Aquary СТО - СТО розня, как вариант заедь на другое с вопросом и искомое найдётся. С вопросом о чудесах к Коперфильду надо. Как пример, хозяин МАРК 2 100 кузов, на 5-тй СТО был - развели на всю ходовку. А проблема была в рулевой колонке - стопор подшипника. Делай выводы.
dgvol
После ремонта АКПП гул изчез
кото-фей
Aquary а если не секрет адрес столь опытных мастеров?
а то похожий гул со стороны левой передней ступицы наблюдался примерно с января, но не сильно беспокоил (т.к. не сильно громче гула от колес был) но вот вчера гул явно шагнул на новую ступень и стал напоминать звук взлетающего истребителя. :(
сегодня слева/спереди донесся уже не гул, а скрежет! причем поначалу скрежет был на скорости от 5 до 30 км/ч, далее верхний предел скорости возрос до... ну, я столько не разгонялся :), т.е. скрежет стал постоянным. думаю, дело в подшипнике... заехал к мастеровым знакомым, закрыто. :( сейчас опять поеду.
Санёк
кото-фей
Было..., прошли.
В езде лучше ограничить машинку. Подомкрать колесо и покачай его в вертикальной и горигонтальной плоскостях. Раз уже скрежет а не гул, значит люфт будет ощутим. Проверь заодно тормозные колодки на этом колесе, от них может остаться одно металическое основание, т.к идёт увеличенный износ.
кото-фей
Санёк, я только что вернулся с сервиса... разбит в хлам подшипник. люфт порядка 2 см. :(
узнавал, оригинальный - 2800 руб.:( взял ступицу контрактную за 1400... приехал обратно в сервис менять, старую разобрали, давай ставить новую, а она без датчика АБС. :( собрали обратно старую... сейчас поеду покупку сдам обратно. буду подшипник искать. :(
П.С. пока еще за работу мастерового не платил.:)
Kenshin
а что нельзя сдернуть со старой датчик на новую ступицу?
