АКПП\МКПП (до 2005)
(Модератор:
гул при движении
3
5
Тема: гул при движении (Прочитано 17281 раз)
dgvol
Активный участник клуба
н.новгород
Карма: +1/-0
гул при движении
12 Мая 2009, 13:14 »
после 80-90 км/час возникает гул впереди справа. Наверное это ступичный подшипник? Подскажите
Териос 1997 J100 дв. HC , АКПП пробег 180000
Lexxa
Re: гул при движении
15 Мая 2009, 10:29 »
Обычно он, звук убитого подшипника вообще трудно с чем-то спутать.
dgvol
н.новгород
Карма: +1/-0
Ответ #2 :
15 Мая 2009, 10:43 »
на сервисе ничего не нашли , сказали нужно подождать дальнейшего развития событий
Вадим
Участник клуба
Карма: +5/-0
Ответ #3 :
15 Мая 2009, 20:17 »
Ступичный подшипник начинает гудеть сразу при движении и чем больше скорость тем больше гул!!!!!!!! :huh: А это что то другое. А давно этот гул появился и после чего?
dgvol
н.новгород
Карма: +1/-0
Ответ #4 :
18 Мая 2009, 10:08 »
Вадим
пишет Ступичный подшипник начинает гудеть сразу при движении и чем больше скорость тем больше гул!!!!!!!! А это что то другое. А давно этот гул появился и после чего?
я её купил в начале мая , и этот гул уже был. Что можете посоветовать?
Вадим
Участник клуба
Карма: +5/-0
Ответ #5 :
18 Мая 2009, 18:45 »
Посмотри подвесной подшипник и также может быть резина на колесах.
dgvol
н.новгород
Карма: +1/-0
Ответ #6 :
19 Мая 2009, 09:06 »
подвесной подшипник -это где?
Супер модератор
Амурск Хабаровского края
Карма: +277/-2
Ну вот - бросил пить и даже цвет лица улучшился!
Награды: 14
Ответ #7 :
19 Мая 2009, 09:38 »
Посредине карданного вала.
dgvol
н.новгород
Карма: +1/-0
Ответ #8 :
19 Мая 2009, 09:49 »
так это ближе к заду , а гул то спереди справа
Вадим
Участник клуба
Карма: +5/-0
Ответ #9 :
19 Мая 2009, 18:49 »
В принципе возможно все таки это подшипник, а при увеличении и уменьшении скорости звук меняется?
dgvol
н.новгород
Карма: +1/-0
Ответ #10 :
20 Мая 2009, 09:36 »
Вадим
При увеличении скорости гул нарастает
Вадим
Участник клуба
Карма: +5/-0
Ответ #11 :
22 Мая 2009, 19:31 »
Попробуй поставить переднее колесо назад, а если не поможет то тогда это подшипник ступицы. Это его начальная стадия. Ездий пока совсем не загудит или если напрягает то поменяй.
Less Grossman
Карма: +32/-3
Награды: 2
Ответ #12 :
09 Июля 2009, 08:48 »
ВО ВО ВО, у меня тоже самое началось, на скорости 50-55 км/час, гул, выше это всё нормально, педаль газа отпускаешь, гул на той же скорости пропадает...хм.. не раздатку ли ремонтировать пора? подскажите...
Volvo S60
maxotbosh
Ответ #13 :
07 Августа 2009, 14:42 »
Такая же проблема
после 80-90 км/час возникает гул впереди справа+ довольно сильная вибрация в кузов.
Проверили: крестовины кардана, подвесной подшипник - все нормально (есть небольшой люфт, но не настолько).
Поменял колеса местами, сделал заново балансировку - идет ровнее но шумит также.
Хотелось бы реанимировать эту тему.
Что еще можно посмотреть?
Гуляю сам по себе.
Супер модератор
Углич
Карма: +380/-0
Terios J100 98г.
Награды: 10
Ответ #14 :
07 Августа 2009, 15:59 »
Менял ступичный подшипник , спереди , симптомы были следующие: когда едешь по прямой и ровной дороге шума практически никакого нет , стоит слегка повернуть рулевое колесо (на скорости), не важно в какую сторону как сразу появляется спереди гул!
3
5
АКПП\МКПП (до 2005)
(Модератор:
гул при движении
