Тормозные колодки
Автор митя, 02 мая 2009, 17:04
#60
Докладываюсь.
Тормозные колодки задние поменял на одной стороне. На второй стороне износ по колодкам - ноль. Выяснил следующее: у меня какой-то олень (иначе не назвать) перетянул одну сторону ручника. Как следствие - постоянное трение, перегрев всего механизма, стертые до металла колодки, выработка по барабану 1,5 мм (не три как мне на сервисе говорили) и жуткая коррозия. Придушил бы этого кулибина.  Да-да-да,  я не прав что поменял только половину - но как оказалось это не 15 минут, а 4 часа на одну сторону, поэтому увидев на второй стороне новый почти механизм, почти новые колодки тупо забил. Пружины снимать плоскогубцами - это ахтунг. Может у меня руки слабые, но одними плоскогубцами меня все равно меньше теперь.
Цитата: jammer от 25 апреля 2013, 11:00
резьбу винта смазать, чтобы оно работало , чтобы обязательно работало!
Потом когда всё это дело соберёте, барабаны поставите, ручником (!) периодическим "дёрганием" производится подводка колодок!
ничего не понял! ручник сначала перекрутил - колесо коло
м. Пришлось всё разобрать и открутить назад чтобы поменьше было. Теперь все отлично. Про доводку - ничего не понимаю как оно там может самонастраиваться.
З.Ы. Теперь клинят суппорта. Что за нах....
фотки позже.
за одну сторону +0,5  :bugaga:
этот узел раскрутить и смазать
Раскручивал... Смазывать не смазывал, но там все легко и так ходит.  Всё разбирал и чистил на всякий случай.  Кроме того у меня тормозуха убежала, всё залила. Смазал типа :) Потом всё залил очистителем карбюраторов, а в конце всё сполоснул залил WDшкой :D
- баллон очистителя - баллон WDшки =) След раз буду смазку иметь. Не знал что надо.
с этой стороны с которой менял колодки легко крутится, а с другой стороны? когда ручником работаешь, он автоматически колёсико подкручивает если зазор в колодках увеличенный. может со второй стороны плохо крутится, из за этого только одну сторону и изнашивает-колодки.
Да нет я отверткой за колесо покрутил без усилий. ТОже отвинтил немного - ослабить ручник. Так... на всякий случай.
Купил по запарке передние колодки "кашияма" за 500р. какие то они шильные ...
Как проверить подручными способами , совсем мне шляпа досталась или так себе ...?
Чумадан
Шильные, это как?)
Фото упаковки дай.
подделок кашиямы не было выявлено, кашияма бренд средней ценовой группы, нареканий минимум, основные проблемы не корректная установка.
Daihatsu Tanto 2010 г. Тантюша
Nissan Cube 2009 г. z12 Квадрат в кубе.
Чумадан, как это некорректная , назад что ли я их поставил.
Упаковка такая http://www.moskvorechie.ru/upload/img/KASHIYAMA/kashiyama_brakes_box.jpg как слева ,один в один.
Ну я их ставил, поездил километров 300 , ну чувствую мылят, думаю не притёрлись, особенно мылкость увеличивается после затяжного торможения с высокой скорости , решил всё таки  снять и посмотреть,когда снял увидел, что в общем то прилегали всей плоскостью, значит точно мылят. Долго их разглядывал , какие то раковины на поверхности накладок и белесые вклапления, которые выцарапываются и по ощущению как буд то из кирпичей сделаны, вместо латунных крупинок какие то красные , типа бронзы или меди и очень мелкие. Думаю ладно  почитаю в сети а там ... ёё как я понял по отзывам одни из самых худших... :sorry:
Не, ну конечно оно работает , но больно уж статистика плохая и говорят , что диски жрут.
Чумадан
Статистикой жалоб по кашияме не владею, не наш бренд, но конкуренты ею торгуют только влет. Как я уже говорил средний ценовой сегмент. описанная тобой проблема скорее всего в износе тормозных дисков. диски начинают "жраться" как раз после определенного износа. Проверь направляющие суппорта, может там есть из за грязи перекос и колодки не дожимаются, поэтому диск проскальзывая создает более высокую температуру, если они скользят, то он  не жрут диск, если бы жрали, то был бы адский перегрев и скрежет. ( так делают некоторые самые дешевые колодки украинских производителей).
Измерь диск на биение, плюс колодки притераются около 500 км.
но если честно я кашияму не беру, онли TRW или Girling/
Чумадан, да не , диски в норме ,  у меня тоже ТРВ стояли , просто они поскрипывают слегка, решил заменить , чел посоветовал кашияму ну а мне как то они не очень.
kesha20
Оригинал хотел взять, но не буду пока.
Оригинал - это Sumitomo, но их возить перестали :(
[/size][size=78%]quote][/size]
[/size]Тормозные колодки Advics SN297 поставил за 1200 р перед. [size=78%][/size][size=78%]http://www.advics-russia.ru/about/[/size]
TERIOS KID CL LIMITED TURBO 0,7 DEM TA-J111G-GPZQ 2003г  4 WD продан в марте 2015 г
Космический звездолет HONDA CRV 2.4 4 WD SPORT
serg71
Advics - SN297
Сейчас так компания Sumitomo называется.
Daihatsu Terios 2001 J102LG K3-VE 4WD
Gennadi 78
Уже год как поставил Advics. Стояли Sumitomo (с Японии).
Разницы не ощутил. Тормозят неплохо.
Если найдёте - ставьте. Советую. (брал в Гиперавто)
serg71
Заказал в exist.ru - цена вопроса 1173 рубля, только не понял - комплект сколько - 4 шт? Никто не говорит , прийдут отпишусь - 10 дней срок поставки.
Задние барабанные колодки купил 04495-В4010 - цена 2000 рублей - вообще родные, прийдут через две нидели.
Хороший фотоочет по замене http://artefact69.narod.ru/photoalbum47.html - можно и самому сделать, но у меня еще и целиндр подкис, купил оригиналы запчастей для ремонта.
