Тормозные колодки
Автор митя, 02 мая 2009, 17:04
Цитата: serg71 от 08 сентября 2014, 22:23
Хороший фотоочет по замене http://artefact69.narod.ru/photoalbum47.html - можно и самому сделать, но у меня еще и целиндр подкис, купил оригиналы запчастей для ремонта.
13. А теперь пришло время заняться суппортом. Если заглянуть под пыльник, то там можно обнаружить ухмыляющуюся физиономию коррозии, за неё отдельное спасибо тем реагентам, что льют на дороги. Ругаемся матом на дорожные службы до наступления морального облегчения, а затем принимаем меры по изгнанию этой самой коррозии...
14. В нашем случае, обряд экзорцизма коррозии прошел успешно благодаря проверенному средству WD-40. Кстати, как показывает наш опыт, в данном случае святая вода и молитвы бесполезны...
не одобряю! не должно быть ржавчины под пыльником!!!
разбирать и устранять!!!
да и резина керосин не любит!
Мазать направляющие суппорта только специально предназначенной для этого смазкой , она не разъедает пыльники. Никакого  литола!
Inox
Вчера на сервисе не смогли снять задние барабаны ни с одного колеса. ВД-шкой брызгали, болты вкручивали, грели горелкой и стучали молотком- никокого движения. Есть какие-нибудь мысли? Пробег 170, ни разу не снимались.
Cami J 102E, 2001 г.р., синий,
Cami J 102E, 2005 г.р.,чёрный
значица выработка большая в барабане, болтами и обратным молотком срывать...
может ручник отпустить?.. :crazy:
если они даже не стронулись с места, то "срослись" по центральному отверстию!
мочить ВДшкой, мочить обратным молотком
мда.. вышка случай!
Небось уж резьбу сорвали в отверстиях для съёма барабана !?
Ещё совет, вывесите заднюю ось, заведите мотор , дайте передачу, и  потом резко тормозите на скорости чтобы барабаны сорвало с  засахаренных мест.  Естественно без колес надо это делать.
Цитата: jammer от 29 ноября 2014, 13:09
мда.. вышка случай!
Это на жигулях получается где болты. На наших шпильках маленький люфт,хотя может и этого будет достаточно.
Может реально на ручнике? По сути тоже так было, там есть специальные отверстия в кол-ве 2 штук =), они специально для съема предназначены, вкручиваете в них болты (по очереди каждый понемногу затягивайте) и барабан на свободе)) Сервис нереально крут, видать только из ПТУ вышли слесаря  :biggrin:   По барабану бить молотком нельзя, ток резиновой киянкой, про горелку вообще жуть.
ПиСи возможно понадобится расточка барабанов.
ПиСиПиСиси Инструкция на форуме была где-то, в ней все показано в картинках! :bt:
Вот ещё вспомнил, с внутренней стороны есть регулировка колодок, можно колодки с её помощью сдвинуть чтобы они не мешали.
Не думаю, что барабаны колодки держат за буртик, за весь срок службы Авто барабаны не стираются до критического состояния. Полуосью оно держит...
если ездить на ручнике то :crazy: :laugh3:
железо к железу отваливается спокойно, а вот если люминий к железу прикипает нах ...
Inox
Сервис нормальный, на ручнике не стоял, барабаны были отпущены, видать реально что-то прикипело.  Колодки еще нормальные, так что пока забил, но если вдруг,что можно будет сделать, если не снимется? Как-то поменять узел в сборе?
можно расколоть барабаны кувалдометром и найти их на разборке но это уже трэш.
если каждый день поливать тормозухой, чобы откисало, место соединения барабана и полуоси, то вскоре все само снимется...
Распилить пополам,снять,сварить обратно :)
