Тормозные колодки
Автор митя, 02 мая 2009, 17:04
Ivan007
Да, кстати, что касается задних колодок. На 100м и 102м кузовах они, кажется, разные.
Inox
#46
Я конечно, могу ошибаться, я ж не сапер. А дело было так. Перестал держать ручник. Поехал к мастеру по другим делам, сказал про ручник. Ну,  он на подъемнике в задних колесах изнутри в окошке отверткой чей-то пощелкал говорит мол колодки подтянул, все путем. А только стали после этого люди в селе замечать что на холодную моя машинка тормозит излишне резко.Тут-то я и смекнул, что наверное первыми стали задние тормозить, а до этого наверное пердние раньше тормозили, они то поплавней. Вот такая поучительная история.
   Вторая история: У нас раньше был ЛУАЗ, у него  два отдельных контура на задние и передние колеса. Так вот, при нажатии на педаль тормоза, вначале двигался поршень переднего контура, а потом дожимался поршень заднего.  Хорошая была машина, только перегревалась быстро по горам. Я иногда думаю, что мой ЛУАЗ умер, затем возродился в Японии под именем Ками и вернулся домой.
Cami J 102E, 2001 г.р., синий,
Cami J 102E, 2005 г.р.,чёрный
Попытаемся разобраться
1. Усилие ноги на педаль тормоза одно.
2. Вакуумный усилитель тормозов - усилие больше, но одно.
3. ГТЦ две камеры(два контура) - усилия два одинаковых(один диаметр поршней).
Итак на передние и задние тормоза идёт одинаковое давление тормозной жидкости.
4. передние тормоза по сравнению с задними: диаметр цилиндра больше, цилиндров столько же, площадь трения тормозных колодок (не сравнивал, но предполагаю примерно одинаковыми, задние возможно несколько больше) -- итого передние тормоза жмут с большей силой.
Тот нюанс, что тормозная жидкость проходит некоторое расстояние за некоторое время по трубкам для заполнения рабочих цилиндров, я не учитывал для полностью исправной и настроенной тормозной системы.
Передние тормоза не только жмут с большей силой, на перед ставятся колодки с большей площадью + зад схватывает гораздо позже передка
Чего-то нет у нас на форуме фотоотчета по замене задних тормозных колодок... кто будет менять в обозримом будущем - сделайте пару фоток. Барабаны снять не проблема, но что делать дальше - фиг его знает =)
Цитата: Willy. от 24 апреля 2013, 16:05
...Барабаны снять не проблема, но что делать дальше - фиг его знает =)
А дальше всё просто, как на Москвиче и Жигулях. Никаких подводных камней, т.е. подбарабанных проблем :)
а дальше
1 снять пружины стягивающие колодки, вынуть регулировочный шарнир для разводки колодок
2 потом снять пружины удерживающие колодки
3 потом развести колодки в стороны одна снимется а вторая на тросе ручника-отсоединить, придётся повозится
4 потом снять с неё механизм рычага ручного тормоза и переставить на новую колодку и можно собирать в обратном порядке.
А говорите просто :D
Спасибо, буду пробовать...
минут 5-10 на сторону...
Я по 20 минут барабаны только снимал =) Но всё равно сам буду делать. А то колодки 600 рублей обошлись, а за замену штуку просят О_о
имею ввиду после снятия барабана...все потрошка заменить!
Есть там хитрость, надо авто-натяжник закрутить, и вообще прочистить этот узел, храповое колесо очистить от грязи, резьбу винта смазать, чтобы оно работало , чтобы обязательно работало!
Потом когда всё это дело соберёте, барабаны поставите, ручником (!) периодическим "дёрганием" производится подводка колодок!
Понял что ничего не понял =) Купил баллон WDшки и баллон очистителя карбюраторов для смены колодок. Там разберемся куда лить =)
Willy.,  до сих пор не обзавелся мануалом? Брось в личку мыло, отправлю. Да и кто-то выкладывал на "файлы майл.ру"...
Мануал есть. Но картинки - это одно, а фотки и опыт - это другое =) Что где почистить и проверить в мануалах не пишут...
