Автор Тема: Ликбез! Что есть что в Териосе/Ками и как это называется.  (Прочитано 25825 раз)
Снимите кожух под ручником и увидите гайку, а в мануале есть инструкция регуллировки ручника и задних колодок. Про храповик там ни слова...
А что про него должно быть написано? Система автоматическая, регулировки не требует. В отличие от ручника, который страдает вытягиванием тросика.
Я почему в твоих словах сомневаюсь? Храповик, кроме всего прочего, автоматически обеспечивает минимальный зазор между колодками и барабаном. Причем по мере износа колодок, зазор этот регулируется. И я слабо представляю как без этого храповика можно обойтись.
Ну да ладно, спорить не будем, завтра посмотрю в реале.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
я сколько не пытался дёргать ручник по многу раз подряд - никакого эффекта не было. Потом снял заднее колесо и неувидел там никакого храповика (может не туда смотрел :( )
Если только эта распорка не работает как поступательный храповик, но тут я незнаю...
« Последнее редактирование: 02 Мая 2009, 14:26 от Aborym »
Оффлайн Ильшат
  • Уфа
  • Карма: +6/-0
  • Жизнь прекрасна!!!
Проводя аналогию с совковыми машинами в частности с Нивой в первых моделях Ваз-2121разводку колодок обеспечивали экцентрики,позже на Ваз-21213 их убрали и разводку обеспечивал автоматически тормозной цилиндр новой конструкции причем, вся конструкция барабана больше не изменилась.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 08:16 от Ильшат »
Итак с Aborymа пузырь! :D
Смотрим первое фото:
1. Зубчики храповика.
2. Рычажок, который при постановке на "ручник", если есть слабина, проворачивает храповик. "Продолжительность" одного зубчика храповика обеспечивает необходимый зазор между колодкой и барабаном.
Второе фото: Весь тормозной механизм и ступица:
1. Тормозной цилиндр
2. Тормозные колодки.
3. Распорка тормозных колодок с регулировочным винтом и храповиком.
4. Ступица. Идет как одно целое с полуосью. С обратной стороны крепится на 4-х болтах. Как видите все очень плотно упаковано. Для удобной работы ступицу лучше снять. Но, т.к. выдергивать полуось может оказаться геморройно, то данную операцию лучше доверить сервису. Хай мучаются :D
Третье фото: Задний тормозной барабан:
1. Резьбовые отверстия для снятия (стягивания) тормозного барабана. Вставляешь в них два болта и равномерно вкручиваешь. Барабан постепенно снимается. Тормозные кололки при этом должны быть с свободном состоянии. Т.е. педаль тормоза отпущена и машина снята с ручника.
2. Выступы системы АВС.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2011, 06:42 от Великий Лух »
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Не увидел для чего снимать ступицу, чтобы поменять колодки.
Еще вопрос про ступицу и заглушку. В моем понимании это обычная полуось. Я не прав?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Блин, ну пузырь так пузырь :)
на неделе гляну к себе... буду тормоза смотреть всёравно
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 06:10 от Aborym »
А как ты будешь все рычаги запихивать? А пружины натягивать? Можно и не снимать, конечно. Но зачем "гланды через попу автогеном?" :D
А вот тут я погорячился. Естественно полуось. Нет там ступичной гайки. Это хозяйство на 4-х болтах держится. Сейчас исправлю.
Вот они как крепятся (сопрягаемые детали обведены кружочком).
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Если не изменяет "детская" зрительная память, устройство томозов соответствует нашему УАЗ 469.  Полуось для замены колодок не вынимали.
Оффлайн Merzavets
  • Горно-Алтайск
  • Карма: +19/-0
Согласен с shtoff, не нужно вынимать полуось. Нужен крючок из сталистой проволоки, чтоб натянуть пружины.
Cami turbo aero 2003 22 RUS
Оффлайн shtoff
  • Карма: +641/-7
 Отвертку помню, плоскогубцы помню, крючок - не помню ( :D).
 Кстати, опасная процедура. Запорожец моего приятеля лишил при этой процедуре хозяина глаза. А крючком было бы безопаснее.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2009, 08:22 от shtoff »
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Использовал для этого заднюю часть обычного напильника. Почему именно напильника не знаю, тесть так научил.
Я когда на Хонде Балладе менял, тоже себе чуть глаз плоскогубцами не выхлестнул. Поэтому отношусь с тех пор к этой процедуре хм-м, трепетно...
 :crazy:
Оффлайн RBT
  • Почетный меценат
  • Хабаровск
  • Карма: +132/-0
Цитировать
Один в один с Камри 85-го года в десятом кузове, там полуосей нет в принципе т.к. переднеприводная :giggle:.
Цитировать
Есть такой инструмент электромонтажника "утконосы", оченно подходят для этих целей :cool:.
Оффлайн митя
  • Карма: +290/-1
Попробуй сам утконосами прежде, чем другим советовать. Не держат они там, усилие слишком большое. Пассатижами очень трудно. Задней частью напильника много легче, нужен небольшой навык. У сервисменов для этих целей есть специальные щипцы с крючочком.
Оффлайн whiteowl
  • Карма: +59/-0
И в "Москвиче" похоже. Только вместо храповика, эксцентрик с контрагайкой. А надевал пружину я с помощью пассатижей и мощной отвертки. Захватывал стержень пружины изо всех сил, а отверткой действовал, как рычагом. Упирялся ею в ось и давил на пассатижи.
