Замена ремня ГРМ на на 0.6 литровом двигателе
Автор Вадим, 11 апреля 2009, 21:59
Xan-der
feardo
Terios Kid 2000 г.в. J111G, EF-DE, 4WD AKПП
Вспоминал, как я этот болт закручивал,  :scare: но так и не вспомнил. Но ведь как-то закрутил :yeaaahh: !
полярность на стартере поменял небось...  :D
Xan-der
я  вот так закрутил, брусок в картер запехнул , правди и движок на полу лежал ,  а вот ещё что, чтобы картер не провернулся я его к полу шурупами ... :)))
вот : http://fotki.yandex.ru/users/hamruport/view/638410?page=10
Чумадан
Затеял сегодня менять ГРМ, а вот п.3 - зафиксировать коленвал не смог, пистолетом к болту не подобраться не разобрав радиаторы.
все собрал, видимо поеду в сервис.
Daihatsu Tanto 2010 г. Тантюша
Nissan Cube 2009 г. z12 Квадрат в кубе.
Откручивал этот болт, ничего не разбирая. Обычным воротком с удлинителем. Стартером, кстати, не получилось.
Чумадан
Вопрос не в откручивании, вопрос в закручивании).
А какая принципиальная разница? Разбирать радиаторы все равно не обязательно.
На авто с АКПП нужно открутить стартер и зафиксировать коленвал за венец маховика. У меня был с МКПП, обошелся рабочей тормозной системой.
Чумадан
Спасибо, попробую
На авто с АКПП нужно открутить стартер и зафиксировать коленвал за венец маховика...
там "в зоне поражения" гидротрансформатор!
аккуратно, чтобы стопор(монтажка) не сорвался...
Belaia Goriachka
#117
Доброго всем времени суток.Самый верный способ открутить болт шкива коленчатого вала  это пневма гайковерт. Снимаешь диффузор ,он на 4 болтиках прикручен к радиатору. Гайковерт входит между шкивом и радиатором, сантиметра 2 остается между гайковертом и радиатором при условии не длинной головки. На каждой шина монтаже он есть, ключиком подтянешь до дому доедешь поменяешь , и в обратном порядке.А стартером пробовал и теперь он хрустит и через раз заводит.
Kid 2003г.акпп. 4вд. EF-DEM. J111G. 60 л.с. был
Цитата: Belaia Goriachka от 19 декабря 2013, 23:56
Доброго всем времени суток.Самый верный способ это пневма пистолет. Снимаешь диффузор ,он на 4 болтика прикручен к радиатору. Пистолет входит сантиметра 2 до радиатора остается при условии не длинной головки. На каждой шиномонтаже он есть, ключиком подтянешь до дому доедешь поменяешь , и в обратном порядке.А стартером пробовал и теперь он хрустит и через раз заводит.
чЁ та не по нят но...
Belaia Goriachka
Извиняюсь, это я про болт шкива коленчатого вала. Просто по следуя совету про откручивания стартером нарушил его, еле на разборке нашел. Что бы остальные на эти грабли не наступали.
