Раз нет такой темы то начинаю!!!!!!!!
Для замены ремня ГРМ на двигателе 0,6 EF необходимо:
1 Снимаем ремни генератора, кондиционера и ГУР
2 Отсоединяем датчик хола
3 Фиксируем колен вал
3 Откручиваем болт колен вала
4 Снимаем переднюю крышку (пластиковую) ГРМ
И вот чудо ремень перед нами
5 Откручиваем шкив распредвала(при необходимости замены сальника)
6 Откручиваем и меняем натяжной ролик
7 Снимаем ремень ГРМ
8 при необходимости меняем сальник колен вала(окуратно обходимся со шкивом там стоит шпонка главное ее не потерять, а то и ремень не придется менять!!!!)
9 Сборка в обратном порядке!!!!!!!!!!!!!!!!
Шкивы затягиваем до упора!!!!!!!!!!!!!!!( но не переусердствуйте)
КАК ВИДИМ ЗАМЕНА НЕ СЛОЖНАЯ!!!!!!!!!
ФОТО БУДУТ ЗАВТРА ИЛИ ПОСЛЕ ЗАВТРА (ПРОШУ ИЗВИНЕНИЯ :rolleyes:)
