Замена антифриза
Автор POTRO, 03 августа 2007, 19:36
Васечкин
Lag, ах помять... Прошу прощения за невнимательность. Помять - стоит. Не дадим воздуху остаться в системе!
...и поцеловать!
Роман
Cami 2002 год, 2WD, J122E, двиг. K3-VE
http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/C253OO93.png
Шинкевич Андрей
Доброго дня форумчане, на этих выходных на даче произвел замену антифриза ,промывал правда не 10 раз. заливал медленно и осторожно . В итоге , возвращался домой вечером в воскресенье, попал в жуткую пробку под Коломной.указатель температуры медленно пополз в верх, пришлось остановиться , отдохнуть ( с включенной печкой ехать не было сил). Помогите ,В ЧЕМ ПРИЧИНА?.
Toyota Cami 1999г. J100-E , HC,4WD
Воздушные пробки в системе охлаждения, скорее всего.
Или вентилятор не включается.
...или не поцеловал...
Шинкевич Андрей
целовал, не помогло,от движка к радиатору идет маленький шланг, если через него  выгнать пробку?
#38
Шинкевич Андрей, попробуй максимально задрать морду машины (таль, горка). Двигатель горячий и работает.
http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,861.msg17816.html#msg17816
Шинкевич Андрей
вчера приехав с работы начал борьбу с воздушной пробкой, сражение продолжалось около 2-х часов: загнал машину мордой на горку ( примерно 30градусов ) и гонял движок,глушил, потом медленно открывал крышку радиатора, повторял эту процедуру 6 раз , в итоге воздух из системы выпустил (  какой объем не знаю) ,проверим вечером в пробке.
Кран печки то в открытом положении был?
Шинкевич Андрей
Роман
А я 2 дня назад поменял антифриз. Все в порядке! Справляется с сочинской жарой! :)
Шинкевич Андрей
 я думаю проблему эту решу , с помощью дельных советов форумчан и личным упорным трудом по изучению этого чуда японского автопроизводителя.
Роман
Тогда могу пожелать только удачи!
