Замена антифриза
Автор POTRO, 03 августа 2007, 19:36
А что делать, если нет таких крантиков?
Мирко
Заливать очень медленно тонкой струйкой и наполнять расширительный бачок на 2/3.
oem
Объясните пожалуйста, почему утром открываю пробку радиотара, а там давление антифриза.
На холодную и не заведёную? А в чём выражается? Выливается через горловину?
Как определили? Пшикнуло? Может там небольшое разряжение? Это может быть, а давления быть не должно. В крышке радиатора два клапана -- один на давление 0,9атм -- излишек стравливает в расширительный бачок, второй обратный(какой величины не знаю). Он соответственно позволяет засасывать антифриз при охлаждении из расш. бачка.
oem
Не "пшикает", а струёй. Раньше такого не было. Да и печка стала хуже работать.
Ну раз наружу, значит менять крышку радиатора, хотя для начала попробовать её промыть и руками понажимать пружинки(клапаны), может чуть подклинило.
А антифриз перед этим не меняли?
oem
Нет не менял. Вообщето чем выше давление в системе (мое мнение) тем лучше должен работать отопитель? Или это не так?
Отопитель работает лучше при большей скорости прокачивания через него теплоносителя(внутри жижа, снаружи воздух), а повышенное давление в системе охлаждения повышает температуру закипания антифриза.
В среднем крышки радиаторов машин настроены на 0,8-1,1 атм, кстати нашёл вакуум, при котором срабатывает обратный клапан 7кПа= 0,07 атм.
Если давление утром большое на холодном движке, то прям сказка какая-то.
Если даже предположить ... не, даже предположить не получается -- законы физики не позволяют(мне) :dont_know:
PS. Всё же попробую ... если на холодную там давление, то на горячую вообще должно порвать  :crazy:, во всяком случае "водичка" дырдочку найдёт. По минимуму сорвёт какой-нибудь шланг... ну это я так :lipsrsealed:, предположил...
oem
На холодную. На горячую ведь по любому должно.
Мирко
Интересная загадка.
Точно не помню, а в расширительном бачке есть дренажное отверстие для выпуска лишнего воздуха с бачка, может оно забилось?
Кстати на Кид аккурат 4 литра антифриза.
2721327
