Замена антифриза
Автор POTRO, 03 августа 2007, 19:36
rust
 :hello: блин ребятЫ если я правильно понимаю то тема по "ЗАМЕНЕ АНТИФРИЗА" а не о курсах ВМ и ТО... -ничего личного, в курилку!  :ur_welcome:
AutoMagistre
Цитата: Legacy от 22 ноября 2010, 20:11
Давайте проще))) Жду видео, где монета 9 из 10 выпадет на решку.
Вот вы и замкнули свой цикл логических ошибок :). Думайте, это классика.
www.automagistre.ru [email]info@automagistre.ru[/email] icq: 333817900 Тел.: +7 (985) 929-40-87
AutoMagistre не флудите ))
Залил ZEREX.
Почему???
Руководствуясь предыдущими двумя страницами выкладок по теории вероятности в плане падения монетки на ребро, залил первое, что под руку попало.
Дальше будет статистика....
:hello:
Мирко
Правильно, по ребру их :crazy:
А ZEREX - это что за зверь? :dont_know:
Концентрат от Valvoline. В банках - 1 галлон (почти 4 литра, кажется 3.8) Есть зеленый, есть красный. Я брал красный, поскольку у меня тоже был залит красный. Развел по инструкции и после пары промывок зарядил. Вот и все.
:ne_znau:
Greben У нас такой даже не видел в магазинах
Мирко
Тоже ещё не встречал
Делает Valvoline.
Я думаю в Инете можно найти и почитать чего к чему, но я этим не занимался... :ne_znau:
tabvlad
Nexus52
#117
Поменял сегодня антифриз. На фото старый и новый.
Снимаем защиту, сразу видно краник, под ним сливное отверстие. Вставляем шланг, фиксируем его и приоткручиваем этот краник.
Затем закрываем, заливаем дистилированную воду и 5 минут гоняем её по системе, потом также сливаем.
Слить остатки из бочка легко - снимаем шланг с радиатора и опускаем его максимально вниз пока с него всё не сольётся.
Заливаем по-тихоньку новый антифриз. Всё. По деньгам вышло антифриз 5 + 1 литр и вода 5 + 1 литр = около 700 рублей.
А ещё куда проще снять бачок совсем , дёрнув за него вверх... его тоже можно промыть каким-нибудь моющим средством чтобы блестел как новый ..типа...
Мирко
У меня расширительный бачок крепится одним болтом. Открутить его и вытащить нет проблем. И вымыть начисто его, кстати,  было не лишнем.
Nexus52
Да, когда я менял антифриз, то как открыл снизу краник сливной, после этого пооткрывал верхние краники воздушные, иначе не всё сливается.
А когда промыл систему, при заливе нового антифриза, лил его пока с верхних воздушных кранов не полился антифриз, после уже доливал до полного радиатор и пол бочка расширительного. Прокатился около 10 км и поставил машину, утром антифриза в расширительном бачке было чуть выше нижниго минимального деления. Сейчас такое количество в бачке постоянно на холодном двигателе.
