Топливный фильтр
Автор Sveta_y, 19 июля 2007, 14:35
Архимед
Что-то непонятно процесс описан??????
Тойота-ками 1999 J100 HC-EJ 1,3 АКПП 4ВД
Calligraff
Сегодня менял фильтр!
Как два пальца....
и никакой бензин не течет со стороны бака, так как там насос его держит.
Бак у меня был полный бензина.
Единственное откуда лилось, дак это с самого фильтра стекало и то не много, так как он небольшой.
в общей сложности стекло стопки 3.
Earlier one: Audi A4, 98, 1.6, AT
Earlier two: Dewoo Matiz 0.8, AT (The car of the wife) Now: Daihatsu Terios 97, 1.3, Full drive, AT, HC J100G
Наш человек. Объем стопками измеряет.
Только жаль понятие стопки варьируется. У отца стопка - это сто миллилитров было, у меня только сорок...
Calligraff
моя 50 :)
Закономерно, моя - 30.
Calligraff
Calligraff
#186
Заменил!
0. Домкратим!
1. Смотрим! (кто-то и офигивает, ибо вообще смотреть что твориться под машиной иногда слабонервным не рекомендуется)
2. Очищаем от грязи.
3. Снимаем сначало шлаг со стороны бака. Вылелось не более наперстка. при желании можно заткнуть болтом.
Если не снимается, то покрутить пасатижами, но осторожно! не повредив шланг.
А вот когда наклоните фильтр отверстием вниз, то с него сольется грамм 100, ну может 150.
http://www.ipotekaugra.ru/help/img_fldr/tfilt/HPIM0716.JPG
4. Обращаем внимаени на то место, куда была прикручена защелка (два отверстия с резинками). так как у меня резинки уже совсем не ice, то я вырезал новые из старой камеры.
5. Старый слева и новый справа фильтры. Оказались разные, поэтому буду потом снова менять!
6. Все! Сняли! Радуемся!
7. Поставили новый руководствуясь стрелкой! защелкнули!
8. Проверяем, что не бежит на заведенной машине.
9. Идем допивать пиво!
Ну, наконец то кто-то выложил подробный отчет. А то я 3,5 года по 1000 рублей за замену топливного фильтра платила.
Calligraff, спасибо!
Miwanya
Calligraff По п.5 аналогично (задом наперёд, но по стрелке) чуть меньше года (~15т.км) полёт нормальный, менять буду по сроку(пробегу).
Цвет фильтров (старого и нового) кажется чёрный.
Думаю нет смысла менять на фильтр такой же конфигурации, если этот выполняет возложенные на него функции. :da:
Calligraff- подставку для фильтра можно развернуть и фильтр встанет идеально! правда надо буде шлангочек от двига к фильтру поменять на более длинный!
Calligraff
Я думал о более длинном шланге. заморачиваться не стал :)
Ivan007
Рассматривал схему фильтр+насос для 102 кузова, не могу найти код фильтра отдельно. Поможете?
Или он продается только в сборе с насосом? Ничего не понимаю..
Ivan007
Кстати, а кто-нибудь проделывал операцию по установке обычного фильтра, как на сотом кузове под днищем, но на 102м?
Ivan007
Может у кого-нибудь сохранились фото из #36 поста? Их не видно...
