АКПП с 1 на 2 переключается с толчком
Автор Quadra, 28 ноября 2008, 14:41
Kurnosa
Акпп работает c рывком при переключении. Что это?
Cami 1999, 4WD, J100E, HC, АКПП, 150 RUS, правый руль.
        МОЯ МАЛЕНЬКАЯ КАМУШЕЧКА.
Kurnosa
ну в начале темы же писали, что у всех такое наблюдается  у меня кстати тоже!
Возможно так конструктивно получилось к тому же нет у нас на машинах пониженной передачи и 1 вую сделали немного ниже по соотношению , поэтому может наблюдаться такой рывок, а может гидроблок так работает и так переключает.
Вообщем нормально всё.
Сахалин
Рывок пропадает после прогона машины на скорости больше 120 км/час. При обгоне резкое нажатие на педаль газа, переключение на низшие передачи, движение какое-то время на больших оборотах двигателя и потом нет толчков при переключении автомата в городском режиме.
Сахалин
Появляется мысль, менять фильтр и жидкость соответсвенно.
Сахалин
У меня тоже появлялись мысли по этому поводу и пришли они к тому , что:
"Толчок" же я считаю сигнализирует в первую очередь о разной частоте вращения пакетов сцепления 1 вой и 2рой передачи.
При большОм крутящем моменте (во время интенсивного разгона) фрикционные диски не сразу сцепляются а могут сначала проскальзывать от этого "толчок" может пропадать, но  это значит что дискам от этого наоборот хуже. При резком ускорении переключение с первой на вторую становится незаметным.
Чутка подтяните тросик от дроссельной заслонки к АКПП и проверьте ещё раз :)
Aborym пробовал я этот трос по разному , от толчка всёравно не избавишся а вот кол-во сжираемого бензина увеличить точно получится :)
У меня нет никакого рывка при переключении с первой на вторую...
Сахалин
Дело в том, что рывок был и увеличивался, переходил на 2-3 передачу, 3-4, а после обгона с резким разгоном с 90 до 130 пропал, проверял много раз. Как только появляется, прогнал авто и порядок. И появляется только когда в отпуске и спокойно катаюсь.
Kurnosa
В моей машине эти рывки только когда еду в пробке. Я уже поменяла все масла и вообще все, что можно было. Но почему тогда  у  Aborym их нет? Всем спасибо за обсуждение.
Рывок, т.е. пинок есть. Если на первой передаче дал газу, а потом педаль отпустил и включилась вторая. Вот тогда, да. Но это не неисправность, а особенность. Об этом писали в соседней ветке.
Андрус
Я читал про этот толчок на Дроме и пришел к выводу, что такой толчек это особенность машинок с более  чем 10-летним сроком жизни. И считаю что парится по этому поводу не стоит. У меня по крайней когда масло в коробке прогревается, то этот толчек практически не различим.
Kurnosa
СПАСИБО. ТЕПЕРЬ НАВЕРНО НАДО УСПОКОИТСЯ  :drunk:
Андрус
У меня тоже на прогретой толчок гораздо меньше, толчок чувствуется только с 1 на 2 при плавном разгоне.
А что же на дроме встаки подозревали, какой механизм из закоторого происходит такое явление ?
Андрус
Как я понял они это связывают с конструктивной особенностью японских АКПП 10-летней (и более) давности. Эта проблема не только Тойоты но и других марок.
